Получается что у Вас не работает механизм опускания верхней головки нормально.
Иначе при выключенном электромагните Вы бы просто пальцем устали бы прижимать вниз верхнюю головку.
При работе с IBM PC компами нужно налепить кусочек изоленты на 34 контакт на выступающей ламели чтобы не было контакта с разъемом на шлейфе. Присутствующий там сигнал отличается от DiskChange, что вводит в заблуждение IBM PC, поэтому он думает что дискеты нет.
Это от PC зависит. В ес184x 34pin флопа никуда не подключен.
Продолжил эксперименты с дисководом. Во-1 собрал импровизированный стенд:
"Щелкая" вручную убедился, что дисковод находит Д00(TR00), есть импульсы ИНД(IND), сигнал НГТ(CG). На выходе данных вне Д00 - пачки импульсов, как в книжке. Амплитуда импульсов на ОУ (разъем X4) 80-100 мВ.
На PC (286) при попытке чтения перемещает головку на Д00, с неё не уходит, несколько секунд крутит диск, потом "Can`t read the disk in drive...". Контакт 34 пробовал заклеивать. Куда можно копать?
А головки вообще отьюстированы ? может он мимо дорожек читает ? Они при небольшом толчке, ударе на наших МС могли сбиться
Примерно такой вопрос я хотел задатьЕсли у меня есть дисковод, которому я доверяю, могу ли я с его помощью сделать мастер-дискету? Понимаю, что нужно забить "1" Д00 и "0" несколько последующих дорожек. Моё устройство позволяет формировать все управляющие сигналы, значит мастер-дискету можно сделать без использования компа?
не идеально, но можно.
Если устройство это позволяет то да. Тут важно, чем вы будете снимать сигналы с головок. При юстировании надо аналоговые сигналы с головок брать или после предварительного аналогового усилителя и на осциллографе смотреть. Цифровые сигналы нет смысла смотреть, так как там диапазон захвата при образования огромный.
Осциллографом на диагностическом разъеме (X4), как в книжке описано. Тогда у меня один вопрос останется - где про алгоритм записи на дискету почитать? Понял только, что плясать от переднего фронта сигнала ИНД надо. Из формуляра на дисковод как-то не очень понятно: MFM код формируется аппаратно на плате дисковода или со стороны ПК?
MFM кодирование делается на хосте, в дисковод просто льется поток бит. Для юстировки вообще кодировка пофигу, можно просто записать меандр с частотой килогерц 250. И INDEX не важен.
