Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Порт Unreal Speccy под Linux!
  1. #21
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    как же не нужно, когда на world of spectrum большинство программ в tzx ?
    Без поддержки этого формата эмулятор неполноценен.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4, в наши Special Forces: https://t.me/haiku_ru
  2. #22
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    Извините за некропост, но вроде бы есть порт на линукс?
    Unreal Speccy Portable
    http://www.armlinux.ru/еще-один-эмулятор-zx-spectrum/
    Скомпилировал, посмотрел. Увы, это совсем другое...
    https://github.com/djdron/UnrealSpeccyP
    Последний раз редактировалось harushima; 15.07.2017 в 21:16.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  3. #23
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    свежие версии Unreal Speccy Portable находятся здесь:
    https://bitbucket.org/djdron/unrealspeccyp/wiki/Home
    под Linux, вроде, готового нет. может можно скомпилировать?
  4. #24
    СПб, В.О.
    Скажите, эта версия под Linux по функционалу уступает виндовой или нет?
    Последний раз редактировалось harushima; 21.09.2018 в 19:05.
    Читать мой zx блог
  5. #25
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от lvd Посмотреть сообщение
    Что тебе дороже - монструозный линух или спекки? =)
    Вот ту обидно, честно... Грамотно собранный Линух (LFS edition) обгонит всё, что угодно. Сам таким балуюсь
    Могу собрать, если надо массам. Дома второй системой есть гента, на работе только она и есть
    "Байт-48"
  6. #26
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Собирал usp в Arch Linux следующим путем:
    Для начала нужно проинсталлить зависимости:
    yaourt -S libcurl-openssl-1.0
    yaourt -S gnutls-openssl
    yaourt -S sdl2-hg
    pacman -S cogl
    Потом вытягиваем сорцы и компилируем:
    git clone https://bitbucket.org/djdron/unrealspeccyp.git usp
    cd usp/build/cmake
    mkdir build
    cd build
    cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DUSE_SDL=0 -DUSE_SDL2=1 #Ипользовал эти опции по совету разработчиков usp
    make
    make install
    Дальше качаем обычный .deb с usp c Bitbucket и копируем из него директорию /res, в которой находится иконка и ромы в директорию c установленным бинарником.
    Для Debian/Ubuntu подобных дистров сборка аналогична, только требуются слегка другие зависимости из apt:
    libcurl4-openssl-dev
    libcurl4-gnutls-dev
    libcogl-gles2-dev
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 22.09.2018 в 00:15.
  7. #27
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    ^m00h^, так это можно юзать как основной?
    или это чтото тестовое?
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  8. #28
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Почему то все абсолютно все пишут свои эмули исключительно под винду
    Наверное поэтому:
  9. #29
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вот, ради эксперимента собрал USP в MSYS2: ссылка. 32 бита, всё на месте и работает. Проблемы со сборкой были только из-за виндовых зависимостей, которые пришлось добавлять ручками (использовал линуксовый метод сборки, потому так криво для винды получилось).
    Так что никаких сложностей в сборке под *NIX не вижу вообще.
    А тем, кому работа с командной строкой не приемлемо - не лезьте лучше Это самое удобное средство под линем, которое работает, даже если сама система почти мёртвая (пару раз ловил OOMKILLER).
    "Байт-48"
  10. #30
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Да, можно и нужно использовать как основной.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  2. Порт EFF7 и примочки под него
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 23.11.2015, 23:04
  3. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
  4. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
