Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Конверсия .ay-файлов в формат pt3
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,242
    324 сообщений
    По умолчанию Конверсия .ay-файлов в формат pt3
    Собственно, вопрос - это можно как-то сделать?..
    Например, данный файл
    http://rghost.ru/46663403
    Ave ZX!
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    эт надо Витамина спросить, он в вопросах форматов силён
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    попробовал через Vortex Tracker щас
    http://trd.speccy.cz/pcutilz/VT10B19.ZIP
    вроде как .ay в .pt3 переводит, но вот твой gng не открывает даже..
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Повредить сигнатуру (первые 8 байт) и скормить любому риперу.
    Ижевск
    Vitamin, через чё делал?
    интересует, почему такая разница в длине пт3-файла..
    да и вообще интересно.
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    zxtune
    Сначала идут служебные структуры, потом плеер (в сумме около 1700 байт), потом уже сам модуль.
    1,242
    324 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    cкормить любому риперу.
    Куда скормить?.. Для лохоюзеров переведи, плз...
    Ave ZX!
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Любой из вариантов:
    С помощью zxtune-qt:
    1) скачать свежую версию на http://zxtune.googlecode.com
    2) распаковать и запустить
    3) закинуть нужный файл в плейлист
    4) если нужно сохранить в виде самостоятельного модуля, то
    4.1) ПКМ на найденном файле -> "Экспорт"
    4.2) выбрать папку назначения
    4.3) настроить остальные опции по вкусу (либо ничего не менять)
    4.4) нажать ОК
    С помощью ayemul:
    1) скачать последнюю доступную версию на http://bulba.untergrund.net/
    4.1) ПКМ на найденном файле -> "Сохранить как..."
    4.2) выбрать папку и имя файла назначения
    4.3) нажать ОК
    5) если при закидывании в плейлист ничего не было найдено, то воспользоваться функционалом рипа модулей
    5.1) нажать кнопку TL
    5.2) выбрать вкладку "Поиск модулей в файлах"
    5.3) нажать кнопку "Обзор..." справа от окна "Исходные файлы" и выбрать файл, из которого нужно выдрать музыку
    5.4) нажать кнопку "Обзор..." справа от окна "Рабочая папка" и выбрать папку назначения
    5.5) нажать кнопку "Начать"
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
    Наглючил с объяснением в твоем случае.
    .ay файлы бывают двух видов
    EMUL (как у топикстартера) - содержат исполняемый код. Если там вкомпилирован обычный трекерный модуль, то метод порчи сигнатуры позволит найти этот модуль как будто бы он в обычном кодовом блоке.
    AMAD (как у тебя) - содержит мелодию в формате FXM. Она вполне себе конвертируется в треки, но, в силу большой разницы форматов, гораздо большего размера.
    1,242
    324 сообщений
    А... оно чего-то не работает в живом протрекере... Или я что-то не то делаю?..
    Ave ZX!
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Что "оно"?
  1. Формат файлов .DSK
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.08.2009, 20:18
  2. Ответов: 12
    Последнее: 09.05.2007, 18:08
  3. Формат MAGIC-файлов
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 20.11.2006, 10:09
  4. формат файлов PASM 3.0
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Последнее: 31.08.2006, 13:42
  5. Формат файлов Hrust 1.3
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 18.08.2005, 14:43
