Страница 2 из 40 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 397
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    Post Опа, сам автор ZASM появился здесь!
    Цитата Сообщение от Pawel
    Если у Вас вдруг появится желание сделать новую версию, то хотелось бы иметь возможность присваивания значений и выражений меткам (как в Alasm). Также помнится был глюк с невозможностью вложения условных макросов (мне в общем никогда и не надо было такое).
    Да у меня новыми версиями 20гб-винт забит.
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    огромное спасибо, буду юзать, а то выкручивался такими методами, как shadow monitor'ом тормознуть в нужный момент итд.!
    Member
    Брест, Беларусь
    Тогда будем с нетерпением ждать новую версию.
    Россия, Вологда
    Новыми версиями Zasm`a?
    Я, к слову, тоже до недавнего времени пользовался только Zasm`ом 3.10, но вот настала задача (игру делаю) освободить всю 128-ю память и мне пришлось перейти на Alasm...
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    Post
    Да, новыми, но вариантов (т.е. версий) ... и какой принять к релизу ???
    Может народ подскажет что он хочет от ZAsm ver.Next? Кстати на zasm.nxt.ru через пару дней расскажу почему небыло Zasm-ов после v3.10.
    Member
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Я как поклонник ZAsm'a скажу что очень хочется мне:
    1) локальные метки
    2) больший объем памяти под исходник, либо (что лучше) мультидокументный интерфейс.
    3) легкая подсветка синтаксиса
    Россия, Вологда
    Сначала хотелось бы узнать что планировали авторы. А то может получиться так, что то, что желает пользователь уже сделано.
    Хотя...
    Мне, например, не стало хватать единственного - жесткая привязка самой среды ассемблера к конкретным страницам памяти. Еще раз напомню, я перешел на Аласм только по той причине, что мне нужно было освободить 128-ю память, в Zasm`е же этого пока сделать нельзя.
    axor/Perspective
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    Post
    Да авторы ничего не планировали. Есть два варианта: ZAsm в верхней памяти (128 free 4 user) и компиляция в верхнюю память. Оба! варианта не идеальны . Наиболее подходит вариант ПЦ - все на диск. Кстати этот вариант реализован в ZAsm v3.10. А на момент выхода проги первые два были неактуальны IMHO. Я неоднократно пытался что то сделать в рамках v3.10, но отведенной памяти катастрофически нехватало. В итоге клон за клоном. Необходим пересмотр структуры ZAsm'a. Например когда нам не стало хватать памяти мы сделали оверлеи, сейчас нужно разделить редактор и компилятор, которые слишком привязаны друг к другу, чтобы навернуть каждый.
    Сделано:
    1 - Редактор с буфером в три банки. Но ... если загрузить файл с пустыми строками а затем нажать ENTER, то можно попить кофе ....
    2 - Компиляция в любую страницу памяти, кроме ZAsm'овских - только под ATM-1.
    3 - ZAsm в верхней памяти - только Profi-512
    Но поскольку все это мне не очень надо, а мои бетатестеры играют в Кваку ... все и лежит мертвым грузом.
    Россия, Вологда
    С этим согласен. Это реально сегодня?
    Сделано:
    Почему идет жесткая привязка к конкретным клонам? Лучший вариант - это драйвер пользователя, либо очень универсальный, как сейчас используется в самом zasm 3.10. Хотя все же пользовательский драйвер универсальнее. Только нужно объяснить как его писать.
    axor/Perspective
    Россия, Вологда
    А когда будет указанный рассказ?
    axor/Perspective
