Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 148
Тема: РЕ-мулятор - внутрисхемный эмулятор 1801РЕ2/1801РР1
  1. #31
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Чтобы оно в габариты корпуса ВМ1 придется применить ACEX1К50 в БГА256. Получится всего три микросхемы (ПЛИС, генератор, флешка конфигурации), и печатная платка 4 слоя, но с нормами 0.150/0.150, сделать такую в кетае - примерно $100-150. Если наберется желающих на такую сумму - можно попробовать.
    Соответсьвие габаритам оригинального 1801ВМ1 - совсем необязательно.
    Главное - соответствие посадки, что бы можно было на разъем приделывать на настоящую МС1201.01 или БК11М ( хотя там и имеются некотрые вопросы с трекингом посадки ).
    ИМХО - абсолютно нормально МПП 5х5 см или даже больше, но с набором Н530АП2 - т.к. их аналоги дороже и худосочнее.
    Шарик надо гнать подальше из любительских конструкций.
  2. #31
  3. #32
    St.Petersburg
    На самом деле ACEX1K 3.3-вольтовая, просто 5V-Tolerant. Последняя "настоящая" 5V - это FLEX10K.
    P.S. Забавные платки
    https://ldm-systems.ru/catalog/altera
    сюда просто просится ВМ3...
  4. #33
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Угу, я с асексами работал, 30-ок с десяток до сих пор валяется где-то. Какое напряжения питания там у ядра и I/O - всем фиолетово, главное что не горят от 5 вольт на входах, в отличие от Циклонов.
    Отлично, желающие поиметь эмулятор ВМ1 могут купить такое и соорудить нужный переходник. Но ВМ3 в EP1K50 (это старшая микросхема в предлагаемой линейке плат) не влезет с вероятностью 90 процентов, там сложнее микропрограмма и еще диспетчер памяти.
  5. #34
    St.Petersburg
    Насколько я понимаю, тут коллеги запрашивают два разных вещи:
    1. Реализацию процессора в FPGA, которая бы втыкалась в стандартные пины
    Типа
    http://www.ht-lab.com/commercial/htl8088/htl8088.html
    2. "Одночиповую" FPGA обвязку, к которой можно было бы подключить реальный процессор
    Типа
    http://geektimes.ru/post/255494/
  6. #35
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Типа
    Ну да, покупается плата, указанная в предыдущем посте и на "колхозном" шлейфе втыкается вместо процессора. Я предлагал сделать "неколхозно", на компактной БГА-шке, в габаритах корпуса реального процессора, сказали что "не катит" и "колхоз" больших габаритов вполне устроит. Ну вот и нашелся готовый, немножко попаять и усё.
    Типа
    Такие платы тоже есть - для ВМ1/ВМ2/ВМ3. До запуска модуля 2xВМ1 у меня как раз руки дошли. Эту же плату можно взять за основу для пункта 1, чтобы "колхоз" выглядел красиво, с разъемчиками и шлейфами. Тогда даже плату на ACEX покупать необязательно - любая DEx подойдет.
  7. #36
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    В-принципе, "колхоз" по пункту 1, если не на БГА, получается такой:
    Еще я нашел вот такие разъемы, так что отверстий не будет. Правда припаять такое в два ряда очень сложно . Несильно проще чем БГА
  8. #37
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Платочку можно в несколько раз увеличить.
    По ссылке на набор штырей - непойдет, т.к. там "шахматная " система, а нужна обыкновенная ( плосская ) :
    Думается, обычные штыри, напаянные поверх контактных площадок, вполне сгодятся. Я в таких случаях использую новые разъемы СНП58-64 ( мама ) - просто форумую ножки, запаиваю, отламываю лишнее ( но насечке ).
    ---------- Post added 23.09.2015 at 00:06 ---------- Previous post was 22.09.2015 at 23:54 ----------
    А еще лучше - не экономить миллиметры и не извращаться с редкосными штырями, а увеличить платку - сбоку приделать ПЛИС, а по центру - шинные формирователи-усилители. Кстати, будет нелишним сделать площадки под НР1-4-9М 2.2 к ( ориентировочно ) - нагрузить ими двунаправленные выходы с АП2 на внешнюю шину . Внутреннюю нагрузку можно организовать и на более мелких наборах резисторов - т.к. она несмення будет ( и нужна ли она ? ).
  9. #38
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Друзи, а платки РЕмулятора (либо уже готовые изделия) где-нибудь приобрести можно?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #39
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    К Воланду стучаться надо - он вроде партию платок запустил, может и готовые есть.
  11. #40
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Да ну этот колхоз. Лучше изящно сделать в размерах ВМ1. Паять БГА не вручную, конечно, а сразу со сборкой заказывать платы в Китае. Пусть роботы паяют.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  3. Нужен внутрисхемный эмулятор Z80
    от SPsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.06.2009, 10:14
  4. Внутрисхемный эмулятор Z80
    от DVS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 08.06.2009, 12:02
