Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Спектр ПМ1-1101 двоится и виснет
    Guru Аватар для newart
    147
    62 сообщений
    Red face Спектр ПМ1-1101 двоится и виснет
    При включении появляется такая картина:
    По RGB показывать отказывается, просто темный экран. А то что на экране, получается если синхру подать на видеоконтакт скарта.
    При нажатии клавишь чаще всего зависает, но иногда дает что то набрать и и потом виснет. Зависон бывает анимированным, начинается скролл экрана вверх с выводом различных не свойственных спектруму псевдосимволов...
    Но что самое интересное у него двоится экран, на фото это видно - две одинаковые надписи и черная полоска справа.
    Получается часть экрана как бы не отображается, а другая часть дублирована.
    Девайс почти новый, и собран очень добротно, то есть отходит ничего по идее не должно.
    Да, У него зачем то два выхода на ТВ.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    Проблема с линией шины адреса A5. Возможно, обрыв или на нуле она. Может также у микросхемы нога погорела, отвечающая за эту линию.
    147
    62 сообщений
    Как без осцила проверить это?
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    Кстати А5 = ADR5?
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А какая надпись у него при старте должна быть?
    147
    62 сообщений
    Клон уникальный. Так то никто не знает.
    Ну вот такая и должна быть я думаю. Потому что клонируется первая половина экрана.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Если как ты утверждаешь клонируется первая половина, то возможно
    вход мультиплексора, куда приходит сигнал с счетчика строчки H7 сидит в "0".
    147
    62 сообщений
    Расшифруй для простых смертных.
    Как мне диагностировать это? Куда тыкать тестером или не тестером?
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    Это как то стыкуется с тем что по RGB черный экран?
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    В синхре же не должно быть видео сигнала? Как она тогда показывает? Получается это не синхра а видео сигнал? Может поэтому нету картинки по RGB?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А ты подключился по RGB или просто по одному проводу Видео. Если по последнему, то оно и будет черно-белое. В принципе стартовый экран 82 бейсика тоже вроде не цветной.
    ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Я схему этого компа не знаю. Сказать именно куда тыкать затрудняюсь.
    Там на каких счетчиках и мультиплексорах собран комп?
    147
    62 сообщений
    У компа 2 ТВ выхода с RGB.
    С них беру RGB и подаю на СКарт. Получаю черный экран. Включаю ТВ в режим AV2 (когда видео берется с контакта на скаорте) и получаю ЧБ картинку.
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    Сейчас сфотаю.
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    Фото
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    Синии разьемы это под пленку от клавиатуры.
    1,179
    775 сообщений
    откуда такая уверенность ?
    если не трудно сфоткай край со всеми круглыми разъёмами.
    я там только точно углядел синклер джойстик
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
