Показано с 1 по 7 из 7
Тема: на всяких Party принимают 3.5" дискеты?
    Activist
    SPb
    По умолчанию на всяких Party принимают 3.5" дискеты?
    Сабж, собсно. Думаю, может не париться с поиском флопа 5.25", само потом подвернется, а прикрутить 3.5". Но 5.25 стандарт де-факто, а 3.5" я в большом количестве видел разве что в Самаре. В Тольятти и питере тоже у всех 5.25".
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
    Guru Аватар для newart
    150
    63 сообщений
    Что уж там, приноси сразу на бобинах.
    Вообще компо машина нынче Пентева, а там вообще SD карты.
    Activist
    SPb
    хех, а как же правильное расположение секторов на дорожке и другие вкусности?
    тем более, к нему ставятся все спектрумовские ништяки, включая мафон
    Последний раз редактировалось research; 12.07.2013 в 14:22.
    Member
    Орел
    9 сообщений
    А что, большая проблема сейчас флоп 5.25 приобрести?
    Орёл
    да нет никаких проблем, не знаю откуда, но народ регулярно приносит, зная о моем увлечении, в гараже 3 или 4 лежат, не успел протестить, дома полка живых, полуживых и мертвых. Надо как-нибудь разобраться с процессом юстировки, что ли, да повыкинуть трупы
    Member
    Орел
    9 сообщений
    Процесс юстировки несложен на самом деле. Запускаешь утилиту, я в 93м использовал DCU 2.12. Тут на форуме есть другой софт для юстировки, но тогда он был мне недоступен. В отечественных дисководах на задней стенке есть отверстие, соосно ему на раме шагового движка нарезана резьба. Через отверстие вставляешь винт с широкой шляпкой, или через шайбу (шляпка не должна проваливаться в отверстие на задней стенке) и вкручиваешь в раму. Крутишь до тех пор пока шляпка винта не упрется в заднюю стенку дисковода, не затягивать! Потом ослабляешь станину вместе с шаговым мотором головок. Теперь нижняя голова доступна для настройки. В DCU 2.12 выбираешь check disk и прогоняешь тест чтения на эталонной дискете. В качестве нее я использовал диск записанный на TEAC у друга. Прижимая шляпку регулировочного винта крутим его, добиваясь наилучшего чтения. Потом затягиваем болты на раме шаговоно движка.
    С верхней головой проблема, ее так просто отрегулировать не получится . Ослабляешь винты крепления верхней головки и перемещаешь ее продольно, затягиваешь, каждый раз прогоняя тест заново.
    Таким кустарным способом были настроены три дисковода. Работали потом прекрасно.
    Activist
    SPb
    ну, я влепил пока 3.5", жду флопы из брянска. SD тоже освоил, с ней проще, но немного не натурально. Кодить ок, а демы смотреть, или музачить мне привычней с дискетой.
  1. [Нск]Отдам 5" дискеты
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 13.09.2011, 22:51
  2. Обменяю дискеты 5.25" HD, DS. Украина.
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 17.04.2011, 10:50
  3. Куплю дискеты 5,25"
    от Zhivocost в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.04.2008, 10:12
  4. Ищу дискеты 5"25
    от MrSad в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.04.2007, 14:15
