Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Стенд МПИ систем типа БК. Описание.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Стенд МПИ систем типа БК. Описание.
    Типа срисовал с ДПП СБК -
    http://s020.radikal.ru/i717/1309/24/b7ad125f88d4.jpg
    http://s61.radikal.ru/i171/1309/df/7263a539a805.jpg
    Включая примерный эскиз СОЗУ вместо РР1.
    Контен ПЗУ следует загружать по адресу 120000 ( 8 ).
    СБК обеспечивает:
    1.Сканирование МПИ ( БК11 ) на предмет КЗ - выводится пошагово таблица сигналов.
    2.Обращение к ячейкам исследуемого МПИ-объекта - чтение или запись,
    можно зацикленные.
    3.Комплексный тест ОЗУ БК11 ( М ).
    4.Составление карты АП исследуемого объекта.
    5.Инструкцию за давностью лет утерял.
    6.Как соберу елочку - вычитаю правильное ПЗУ с 120000 ( 8 ).
    В данный момент имеется неправильное - см. тему на БК10.орг
    ( если кто понимает в программировании - можно и данный вариант доработать ( напильником )).
    7.Программатор 1801РР1 , как будет настроение, тоже выложу - для
    его работы потребуется БП 27в, 0.4 а, и немного мелких радиодеталей -
    типа транзисторы и т.п. фигня. ( И магнитофон, видимо, тоже ... )
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Ссылка на "неправильное" ПЗУ для СБК -
    http://rghost.ru/48504684 - осталось примерно 25 дней годности ссылки.
    Неправильность ее заключается в адресе прошивки - 140000 ( 8 ). Но если зашить,
    как есть и при установке в Э3 провести АД13, АД14 так, как указано на вышеприведенной Э3 - все заработает.
    На самом деле в этом файле надо переставить местами разряды всех чисел 020000
    и 040000 , и прошивать ( загружать ) в адрес 120000 ( 8 ).
    Думается, для варианта с БК11 ( м )- копия 017 и данного файла обеспечат функционирование СБК. Адрес внутреннего буфета для РР1 в программатое - 020000 ( 8 ).
    Еще могу добавить, что СБК обеспечивает выходной ток при 0в - 30 ма, что делает возможным контроль корзин ДВК2 и Э-60.
    Так же можно спаять полностью пассивный переходник под ИС 1801ВМ1 или 1801ВМ2 - для тестирования встроенного
    оборудования, например КМД, КЦГД, 1201.01-1201.02, БК00хх, УКНЦ и т.п.
    При тестировании неподтянутых к +5в. магистралей ( блоков для магистралей МПИ ) необходима подтяжка в переходнике
    всех сигналов 2.2 ком на +5в.
    Вот срисовал Э3 программатора 1801РР1 для СБК:
    http://s019.radikal.ru/i620/1309/72/bcaab96b1b54.jpg
    Там же и рекомендуемая Э3 БП для него.
    Э3 селектора для одноплатного варианта :
    http://www.pixic.ru/i/v030Y4A1M0a2v014.jpg
    Дискета с файлом 12850 для СБК :
    https://cloud.mail.ru/public/6c1fc4a64c89/IMAGE1.DSK
    Вызывать командой :
    .EXE10P /M
    Этот же диск подойдет и к блоку ВМ3А. Оригинальный файл от Е10 - переименован в BK0010.10Е
    Последний раз редактировалось MM; 31.10.2019 в 19:35.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Программатор с колодкой по чертежам уважаемого Сторчака Н.А. ( цеховая сборка ! ) :
    http://s51.radikal.ru/i131/1309/0f/2cbac242b2f7.jpg
    Разъем СНП58-64 ( папа ) подключается к 2-му блоку программатора.
    Колодку следует применять с "рычагом" и обязательно с позолоченными контактами -
    не стоит думать, что 10$ - это чрезмерно. Это цена всего 1 шт. 1801РР1.
    Последний раз редактировалось MM; 31.10.2019 в 19:37.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Оригинальная прошивка "12850" для СБК. Может работать в ОЗУ на 120000 совмесно с копией РЕ2-017. 30-суточный архивчик:
    http://rghost.ru/48666641
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Разрешите представить классический Стенд БК исполнение 001 :
    Устройствор - аддон к блокам КНГМД или КМК ( телеграф ) и предназначено для организации тестирования внешних 16-разрядных МПИ-систем типа БК или ДВК-2, а так же плат и контроллеров на шине МПИ. Возможны и др. применения по программам, написанным пользователем.
    Э3 устройства :
    Монтажный чертеж :
    Кабель к исследуемой БК11М :
    Программное обеспечение.
    Базовое - БК0010 с ИС КР1801РЕ2-019 - режим "ТД". Обеспечивает чтение ячеек внешнего устройства, запись ячеек внешнего устройства, тест памяти в границах, определяемыми параметрами пользователя, размножение числа в границах, определяемым пользователем, копирование массива данных ( только на исследуемом устройстве ) в границах, определяемым пользователем.
    Для работы необходимо наличие прошивки 1801РЕ2-017 в адресе 100000 ( можно копии - для БК11/М ).
    ( Доступ происходит без ДМА - по останову внешнего устройства ).
    Расширенное программное обеспечение - много раз патченная прошивка "12850". Базовый адрес - 120000, длина - порядка 20000.
    https://cloud.mail.ru/public/7ef79fcc006c/12850.DAT
    Для работы так же необходимо наличие контента ИС 1801РЕ2-017 по адресам 100000-117777.
    Прошивка 12850 обеспечивает доступ к отдельным ячейкам исследуемого устройства, в т.ч. в зацикленном режиме ( для осциллограмм ), тест КЗ МПИ ( сканирование проволок пошаговое с отображением состояния каждой проволоки на экране ЭВМ ),
    автоматизированный комплексный тест БК10 и БК11, тест клавы ( проблемный ) и некотрые др. тесты.
    ( Доступ происходит вроде как по ДМА ( ? )).
    Прошивка 12850 так же содержит сертифицированный программатор/читалку 1801РР1. При операциях с обслуживаемым ППЗУ копия массива данных располагается в ОЗУ в адресах 20000-37777.
    ( Теоритически есть и вариант прошивки с программатором 573РФ3 - но он , видимо, утерян ).
    Чистые платы и собранные СБК имеются в продаже, по ценам от 500 руб - платка и от 1500 руб - СБК с чистой платой КНГМД 7.102.122 и гребенкой с шагом 2.54 ( туго устанавливается ) . Кабель МПИ 1:1 32 сигнала в базовый комплект поставки не входит .
    Сборка СБК - по заявке покупателя, несколько дней. Подробности комплектации :
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=17221
    Таблица соответствия проволок :
    Немного о софте :
    Последний раз редактировалось MM; 31.10.2019 в 18:59.
  7. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    olegt (13.07.2020)
  8. #6
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Фото стенда в работе http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4982
    Применение стенда в ремонте БКшек http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4914
    тест клавиатуры (T2) так и не заработал - проверял на 10/11/11M
    если будет время и интересная в ремонте машина - напишу что-нибудь свое под стенд
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  9. #7
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Т2 рассчитан на проход при отключении сигнала INIT от процессор до контроллера клавы - при проведении теста на БК0010 с выключенным сигналом DCLO ( А1 СНП58-64 ) процессором.
  10. #8
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Извещение.
    При испытаниях с ИС буферов ЭКФ1533АП6 выявлена неработоспособность конструкции. Применять следует исключительно ЭКФ1531АП6 ( 74F245 ).
    Выпущена редакция Э3 СБК "02" - на позиции Д10 вместо ЭКФ1533ЛА3 применять ИС ЭКФ1533ЛИ1.
    При этом резистор 2.2 ком к выв. 02 Д8 ЭКФ1533ИД4 и конденсатор 150 пф от неё на общий не устанавливать.
  11. #9
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Программатор 573РФ3/1801РР1 в эмуляторе Е10 :
    https://cloud.mail.ru/public/B1Xj/AsJuQGVVg
  12. #10
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    А можно ли запустить содержимое тестового ПЗУ (РЕ2-019) на БК-0010.01 загрузив его с кассеты в ОЗУ?
  1. Ответов: 1
    Последнее: 20.12.2010, 01:31
  2. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  3. Ответов: 4
    Последнее: 12.09.2009, 15:35
  4. Клинит башню от машинных систем счисления
    от Watt в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 04.05.2005, 14:40
