Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Стенд МПИ систем типа БК. Описание.
  1. #31
    Junior
    Moscow
    ММ, подскажите, пожалуйста, что означают эти числа?
  2. #31
  3. #32
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Число повыше на скриншоте - контент в буфере БКшки, для адреса ПЗУ 160000=020000 БК.
    Буфер можно загрузить с ПЗУ-эталона ( или магнитофона, или скопировать туда контент до запуска программы СБК ), если оно 1 шт. в АП исследуемого устройства.
    К/с в буфере БКшки, адрес массива 020000-037776.
    Если она изменяется по ходу др. смежных тестов - дело плохо, это ошибка ДОЗУ управляющей М-ЭВМ, либо ошибка ППЗУ 1285 ( ? ).
  4. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    Ian Komov (14.02.2023)
  5. #33
    Junior
    Moscow
    Последний раз редактировалось Ian Komov; 14.02.2023 в 21:11.
  6. #34
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А что означают цифры, подчеркнутые зеленым цветом?
  7. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
  8. #35
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос общественности :
    - почему при обилии электрических уровней 0в. в данных запись недостоверна ?
    - много уровней 0в. в данных.
    - мало уровней 0в. в данных.
  9. #36
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Запусти проверочную программу для СБК :
    На не поместившихся в скриншот строках далее - безусловный переход к 1000 адресу, а по точке ветвления - перепись регистров R0...R4 в следующие за этими командами слова, для последующего просмотра с пульта БКшки.
    Так вот - тест проходит 1 мин., дальше не тестировал. Длительность цикла - примерно 5 сек.
    Так же попробовал короткий сигнальный кабель ( 30 см. ) - всё равно тест обламывается на недостоверных данных в ДОЗУ исследуемой БКшки.
  10. #37
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    А при обилии электрических уровней 0в. портятся только данные? Адреса не портятся?
    И эти недостоверные данные стенд СБК откуда берёт? С общей шины, до того как они в ДОЗУ запишутся или уже записанные в ДОЗУ?
    Я бы в заведомо воспроизводимом случае глянул логическим анализатором на то, что выдаёт процессор при записи недостоверных данных в ДОЗУ, потом что выдаёт ДОЗУ при чтении недостоверных данных, потом что выдают регистры D22,D23 на шину.
    Т.е. повторил три раза цикл цепляясь ЛА в три разных места и сравнил бы результат.
    Последний раз редактировалось gid; 13.06.2023 в 21:54.
  11. #38
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Там типо "лыжи не едут".
    И кабель "СБК-тестируемая" БК явно не причем.
  12. #39
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Что бы далеко не искать, схемы БК0010 в отрисовке уважаемого Mdesk :
    Последний раз редактировалось MM; 28.06.2023 в 22:33.
  13. #40
    41
    18 сообщений
    Это я рисовал в 2015-2018 годах: всё здесь.
  14. Этот пользователь поблагодарил Mdesk за это полезное сообщение:
    MM (28.06.2023)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 20.12.2010, 01:31
  2. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  3. Ответов: 4
    Последнее: 12.09.2009, 15:35
  4. Клинит башню от машинных систем счисления
    от Watt в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 04.05.2005, 14:40
