Страница 23 из 47 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 468
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #221
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Выложил фото своего Гонбеса. Он очень старый. Ему 9 лет (тогда его Jamma Boards для аркадных автоматов продавала), но он похож на последние версии один в один. Узел питания немного другой.
    Silensilen, если есть возможность/желание - попробуй Arduino прикрутить, как в ссылке, что давал раньше, сделали.
  2. #222
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Цитата Сообщение от Silensilen Посмотреть сообщение
    Бк отлично работает. Видимо конвертер все же. Сейчас попробовал взять сигнал и землю с ТВ-разьема бкшки, а синхру с ЦТВ. На полторы секунды появляется работающее (не статическое) изображение и пропадает - пишет нет сигнала.
    Отправлено с моего P89s mini(F8A2) через Tapatalk
    А в самом БК случаем нет контрольного контакта для подключения монитора? Как в моей дельте было, пока не подключишь "Запрет" на землю, изображения шиш..
  3. #223
    Member Аватар для Silensilen
    г. Новополоцк, Беларусь
    13
    11 сообщений
    Нет такого
    ZS Scorpion 1024, Байт (Брест), ZX Spectrum 128 Toastrack, ZX Spectrum 2+ grey, Ратон-9003, БК0010-01, БК0011м, ZXM Phoenix, МК-90, Вектор 06Ц, Amiga 1200, Commodore c64c, Commodore 64, Atari 65XE, Atari Portfolio, Электроника МС-1504, Panasonic FS-F1 MKII, КОМПАН
  4. #224
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Нет такого
    Тогда наверное греть и надеяться на чудо..Ну или плату вернуть/поменять
  5. #225
    Junior
    г. Нижний Новгород
    У меня такой конвертер с ленином заработал сразу, а пентагон и дельта никак не хотели, правда статическая картинка при переключении разрешения присутствовала. Пентагон получилось подключить через переменник в разрыв синхры на 10 кОм, крутил, пока картинка не появилась, если память не изменяет при сопротивлении 2 кОм заработало.
  6. #226
    13
    11 сообщений
    Заметил странную штуку. Если подловить момент когда "простреливает" дергающайся, но активная картинка и "застопорить" плату через джампер p8 - то потом подбором сопротивлений на синхре можно добиться четкой и красивой картинки. но при сбросе питания - все заново.
  7. #226
  8. #227
    13
    11 сообщений
    Подключил gbs-control. Заработало, но непонятно, как настраивать частоту кадровой развертки (на старом lg1530 - выход за границы диапазона)
  9. #228
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Подключил к GBS 8200 v4.0 Москва-48К, Москва-128К и Пентагон-128К.
    Нажал автоскан
    Зачем? Подключите компьютер к определенному входу, с помощью кнопки SW (левой кнопки) выберите нужный вход и забудьте про "автоскан".
    Сделайте это, т.е. подберите резистором уровень синхронизации и больше этот резистор не крутите. Если имеется осциллограф, то установите на входе GBS размах синхроимпульсов 1-2V (если не ошибаюсь).
    А теперь попробуйте подобрать значения Geometry/Clamp st и Geometry/Clamp sp чтобы появилось устойчивое изображение на экране монитора. Засеките крайние значения Clamp при которых пропадает изображение, и установите среднее значение.
  10. #229
    13
    11 сообщений
    1. Да я особо не полагался на него
    2. Подобрать резистором картинку можно только при установленном джампере. При снятом - картинка всегда дергается или "зависает" с артефактами
    3. Пробовал и так и сяк - не помогает.
  11. #230
    134
    114 сообщений
    Целью данного шага является только подбор резистора ограничивающего размах синхросмеси на входе конвертера, ибо этот конвертер просто запирается при большом напряжении сигнала синхросмеси.
    Т.е. Вы Clamp st и Clamp sp изменяли от 0 до 99 и видео не появлялось вообще?
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
