Показано с 1 по 10 из 11
Тема: 128keybord пропускает нажатия
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    По умолчанию 128keybord пропускает нажатия
    Простите, что дубль.
    При частом кратковременном нажатии клавиш некоторые из них не воспринимаются zxevo.
    Например перемещение по списку файлов в File browser: если зажать курсор, то всё ок, без прерываний. Но если просто часто нажимать стрелку вниз, то видно, что курсор перемещается не на каждое нажатие, с игнором скажем каждого 5 или 6 клика. Жму-то не так уж быстро.
    Проблема есть только на механической клавиатуре. Проблему раньше не ощущал.
    Вопрос древнерусский: Кто виноват, и что делать?
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Поставить нормальную PS/2 и перестать лохматить бабушку! В механических клавиатурах по жизни был дребезг контактов!
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    да тож интересно в чем профит установки механической клавы на эволюшен
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По всей видимости человеку она привычней, как и мне, кстати. Беда этих клав в том что контакты окисляются современем, надо разбирать и чистить мягким ластиком.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    1,188
    781 сообщений
    в такой клаве 4ре слоя плёнки. у меня она работает без проблем.
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.09.2013 в 11:22.
    СПб, В.О.
    Моя клавиатура такая же, просто корпус другой.
    Не хочу обсуждать свой выбор, вопрос не об этом. Кратко - ПЦшная клава не даёт ощущения реала.
    что подразумевают под дребезгом клавиш? Я вот до сих пор точно не знаю.
    А если окислилась плёнка, то почему все нажатия нажал и держу, или нажал и дождался отклика перед след. нажатием -- срабатывают?
    Читать мой zx блог
    76
    51 сообщений
    harushima, набери небольшой васик и запусти:
    10 LET A$=INKEY$
    20 IF A$="" THEN GOTO 10
    30 PRINT CODE(A$)
    40 GOTO 10
    После запуска потыркай стрелочные кнопки, как тебе привычно.
    Коды (влево, вправо, вниз, вверх) - 8, 9, 10, 11.
    Это будет так при условии, что КапсШифт нормально отработает. Если же пойдут другие значения - значит одна из пленочек загавнилась (шифтовая), или Мега тупо не понимает, нажимался ли шифт перед цифрой. Второй вариант неисправим, ИМХО.
    СПб, В.О.
    Проверил. Тут всё нормально.
    Я не понимаю, элекроники в клаве нет, чего она глючит?!
    У меня две клавы 128. Одна совсем глючит, вторая на её фоне едва заметно.
    такое чувство, будто бы ева не успевает обрабатывать клаву)))
    Жму стрелку вниз в списке файлов, отпускаю и снова жму.
    Если делаю это темпово, то периодически курсор замирает, а затем перескакивает через несколько строк. Как будто бы ева помнит что я жал клавиши, но выдаёт реакцию с замедлением.
    Читать мой zx блог
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Эта клава не 128 и не 48, а расширенная 58 клавиш, копия клавы (по клавишам) с ZX-48+ и ZX-128+. Судя по описанию глючит клава, странно, что она вообще всё ещё работает. В этих клавиатурах напыление на пленках со временем темнеет, какие-то видимо процессы происходят, возможно металл окисляется, увеличивается эл. сопротивление. На новых клавах при замыкании клавиши оно равно примерно 5-10 Ом. Года через 3-5 оно возрастает до 40-50 Ом, но клава ещё вполне рабочая. Работоспособность ещё и от компа, конечно зависит, от величины тока идущего через клаву. У меня такие клавиатуры (купленные в 1996-1997гг) году к 2002 практически перестали работать. Сопротивление было уже порядка 65-70 Ом. Так что советую измерить сопротивления при замыкании. Тут на форуме есть несколько тем, где и распиновка дана клавы этой и как "лечить" её.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    СПб, В.О.
    Всем спасибо. Клава реанимирована. Разобрал на листы, все дорожки протёр ластиком и спиртом. Дорожки были в состоянии копанный танк, как вообще ток пропускали - загадка)
    Как мерять мультиметром я не знаю, наверное мой и не умеет:
    Читать мой zx блог
