Страница 7 из 60 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 598
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #61
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    да этот смысл ясен. я просто хз что еще можно делать. достаточно было бы просто узнавать, успел он доиграть положенные данные или нет. а не сколько именно успел проиграть.
    Нет, он может недоиграть, или переиграть, все надо знать.
    Допустим, прогнозируемое число семплов в кадре 100. Он может сыграть, как 101, так и 99. Это в лучшем случае. В типичном случае это число колеблется еще сильнее из-за случайных задержек, вызванных фоновой работой любых других процессов.
    Делать буфер маленьким (те же 100 отсчетов) никак нельзя, ибо как минимум, есть пребуферинг, хотя я его выбрал совсем небольшим пол-кадра, иначе звук будет отставать на неприемлимое для меня время.
    Словом, важно знать не просто, успели ли мы дойти до какой-то точки или нет, а где мы относительно нее находимся на такой-то момент времени.
  2. #61
  3. #62
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    Titus, а это эмулятор для игр или для дем?
  4. #63
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Для чего угодно.
  5. #64
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Вот небольшой тестик для проверки возможности точной нотификации системой о достижении определенной позиции во вторичном звуковом буфере.
    Пример лога на моей звуковухе и XP:
    Как это работает:
    Сперва я расставляю в аудиобуфере 16 меток с шагом 20 отсчетов.
    Затем запускаю буфер на воспроизведение и жду события достижения заданной метки. Далее печатаю номер события, текущую позицию в буфере, разницу между текущей и предыдущей позицией, и номер текущей сканлинии развертки (для контроля времени прихода события).
    Как видно, хотя шаг и 20 отсчетов, в реальности события происходят (почему?) через ~28 отсчетов. Хотя это все равно приемлимые величины.
    p.s.: Нда уж, похоже система собирает информацию о достижении меток, а потом скопом выплевывает с интервалом 28 отсчетов. Пробовал ставить шаг 100 отсчетов, все равно сообщает примерно так: 28, 28, 28, 300, 28, 28 и т.д.
    Владельцы XP, запустите тестик, т.к. с Вин7 и так все понятно, у всех одинакоео 480.
    Последний раз редактировалось Titus; 01.10.2013 в 05:49.
  6. #65
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    на win7 у меня delta либо 0 либо 480.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #66
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Лог в студию.
  8. #67
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    SID-Blaster/ZX
  9. #68
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Ну вот, на вин7 точность никакая для таких тонких подстроек.
    Во всяком случае со вторичным буфером.
    Судя по всему, у Вин7 в системе встроенный фиксированный буфер длиной 480 отсчетов, в котором программно миксуются все вторичные буфера. И никакую более тонкую информацию о позиции во вторичном буфере она не выдает.
  10. #69
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    похоже, Titus, не на ту лошадку ты поставил.
    как показывает мой сонар, в составе винды есть wdm/ks и mme, интересно что пользуешь ты. скорее всего wdm.
    посмотри в сторону альтернативных аудиобиблиотек в составе эмуля, может быть alsa...
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  11. #70
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Titus, а все-таки объясни мне глупому, пожалуйста- нафига нужная такая точность определения "текущей позиции эмуляции", если при этом вывести кадр "вне очереди" все равно нельзя? И откуда информация, что тактирование звуковухи более точное, чем тактирование кадровой развертки?
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
