Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ремонт Радио86РК
    Junior Аватар для kerenskiy
    г. Одинцово
    Arrow Ремонт Радио86РК
    Здравствуйте!
    Появился у меня самодельный Радио86РК со следующими проблемами:
    Из приложенной к нему кучки ПЗУшек работает только Тест1 и Знакогенератор. ПЗУ, помеченная как ТЕСТ2 выдает статичные полосы на экране, а ПЗУ с монитором выдает черный экран.
    Скорее всего, они стекли (скоро будет программатор TL886 Mini Pro чтобы в этом убедиться), однако хочется узнать, возможны ли другие проблемы, не связанные с ПЗУ с такими же симптомами?
    Тест знакогенератора отрабатывает нормально, однако буква Ф в верху слева имеет два лишних пикселя - это такой креатив разработчика шрифта или дефект ОЗУ?
    Монитор зашит в импортную микруху 2716, однако у меня имеется К573РФ5. Смогу ли я прошить ее на программаторе TL886 Mini Pro, если сделаю к нему вольтмод из дополнительной батарейки, повешенной в разрыв Vpp ?
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Если программатор умеет шить 2716 (есть выбор такой памяти в программе), то вероятнее всего зашить РФ5 получится (при наличии VPP 12V (или 24V, не помню щаз) с нехилой мощностью). Под нехилой мощностью понимается именно то, что написано, и батарейки здесь вряд-ли хватит, только если это не автомобильный аккум -)
    Плюс ко всему все эти РФ4, РФ5 и тд уже сами на сей год все полуживые, и даже если микросхема новая, не факт что она нормально прошьется. Желательно штук 5 хотя-бы иметь, в таком соотношении хотя-бы одна должна нормально зашиться.
    PS: Если не получится самому, могу зашить что нужно Москве. РФ4, РФ5 и прочие имеются в наличии.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    РФ2 просит 25в. РФ5 вроде как 21в.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Посмотрел, в ChipProg2 есть 573РФ5, напряжение программирования - 25в.
    г. Одинцово
    Tronix, это не вы случайно на Хабре?
    Сегодня появится программатор TL886, посмотрим, что он сможет сделать с 2716. Но кажется, VPP у него максимум 21,5 в.
    Кто-то где-то говорил, что "вольтмод из батарейки" вполне срабатывал, однако подробностей найти не удалось. А на счет мощности VPP - неужели такая маленькая микросхема может потреблять такой большой ток? =)
    Отечественная ПЗУшка у меня всего одна, но если что потренируюсь на 2716 (их у меня две).
    Поиграюсь сначала сам, если не получится обращусь к вам. Особенно если у вас есть чем зашить 573РФ1 (!). Хоть это и совсем извращение, но я боюсь что и знакогенератор когда нибуть стекет, лучше уж иметь его копию, чем городить его потом из РФ2-5...
    Robotron CM1910 (живой)
    Пентагон 128 (полуживой)
    Радио86РК (полуживой)
    231
    115 сообщений
    Случайно я...
    Ток при прошивке наши микрухи потребляют реально большой, в несколько раз больше, чем импортные аналоги. При чтении, то есть обычный режим работы - разницы нет практически.
    Но если есть чистые 2716 - то лучше всего их и использовать, ибо понадежнее и с напругой мудрить не нужно.
    РФ1 не шил никогда, да и нечем я думаю. Тут уж увы.
    Ждем отчета об прошивке и запуске многострадального р86 -))
    г. Одинцово
    Tronix, спасибо за приглашение на Хабр)
    Чистых микрух, кстати, нет. Надеюсь прикупить УФ стиратель на том же Совке.
    РФ1 попробую прошить если получится прошить РФ5 - говорят они одинаковые, только РФ1 кушает аж три напряжения питания (+5, +12, -5) ну и цоколевка разная. Замена РФ1 на РФ2\5 довольно хорошо описана в журнале радио (и не только), а вот как сделать наоборот, да и чтобы оно еще и шилось в программаторе... Надо думать)
    Отчет обязательно будет на Хабре)) Сейчас лишь могу сказать, что РК86 запускается с тест-пзу, проходит тест памяти, тест знакогенератора (на экране правильно отображаются все символы, кроме буквы Ф, однако может она такая уже в знакогенераторе зашита) и не совсем проходит тест клавиатуры (из многих кнопок повыпадали магнитики).
    Последний раз редактировалось kerenskiy; 02.10.2013 в 15:47. Причина: Добавил картинку
    г. Одинцово
    Сравнил содержание ПЗУ монитора с оригиналом - совпадает полностью. Почему тогда РК86 не запускается?
    15 сообщений
    А сколько памяти в РКшке и какой монитор используешь? Если количество памяти и версия монитора не совпадает, то возможна подобная ситуация, т.к. программа тест для РК не использует стек в ОЗУ, а монитор первым делом настраевает контроллеры и организует стек в ОЗУ.
    г. Одинцово
    Rokl, тоже об этом думал. Прошивка монитора - 32Кб, памяти в РКшке - 32Кб (РУ6 в два этажа).
    Возможно я не все отпаявшиеся ноги на ОЗУ нашел? Пробовал менять КР580ВТ57, не помогло.
    Последний раз редактировалось kerenskiy; 03.10.2013 в 09:43.
  1. РАДИО86РК: Как это было.
    от L Juriy в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.01.2013, 01:27
  2. Ремонт КСМ.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 00:20
  3. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
  4. Плата Радио86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 18.07.2010, 23:24
  5. Радио86РК
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.07.2010, 11:58
