Показано с 1 по 10 из 12
Тема: 27E512 + TEST
    Activist Аватар для doc_fbi
    По умолчанию 27E512 + TEST
    Подскажите можно ли использовать ПЗУ 27E512
    Хочу прошить в него тест для настройки классического пентагона128
    если её можно использовать то с какого адрес надо прошивать тест
    Veteran Аватар для MV1971
    Можно использовать.
    Прошивать нужно с адреса 8000h
    А можно прошить сразу во все 4 четверти.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Activist
    г. Витебск
    Лучше сразу во всю прошивать, что бы не заморачиваться с сдресацией.
    ок попробую
    369
    238 сообщений
    ты записал тест 48к. а тебе нужен тест для 128к машин. сейчас попробую найти.
    ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1313395837 - вот
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    этот тест не запускается вообще
    с какой ячейки его надо прошить в пзу 27e128
    369
    238 сообщений
    сделал сборку этого теста под разные типы ПЗУ, начиная с 2764 и заканчивая 27512. Выбирайте.
    PS: Проверил в эмуле из всех областей ПЗУ стартует правильно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    MEGAMONSTER (09.10.2020)
  10. #8
    спасибо тест заработал
    пишет ошибка буфера
    Банк 7 сектор 3
    записано 11100010
    сосчитано 11100110
    пошел искать замыкание адреса
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 09.10.2013 в 20:43.
  11. #9
    Что в тесте означает банк и сектор????
  12. #10
    Подскажите а у теста рендомного чтения записи конец есть?, а то эти квадратики цветные и меняющейся бордюр уже 15 минут....
  1. test
    от Orionsoft в разделе Форум
    Последнее: 02.03.2007, 17:17
  2. Test RAM
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 05.04.2006, 20:45
  3. test
    от sicmaggot в разделе Программирование
    Последнее: 19.07.2005, 18:20
