Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как получит 1.75 Мгц?
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    По умолчанию Как получит 1.75 Мгц?
    Есть два кварца на 14, но они то работают, то не работают.
    В магазинах у нас таких нет.
    Кварцем какой частоты его можно заменить?
    Рязань
    Берём старую пцшную видюху и дерём с неё кварц на 14.3 МГц.
    161
    66 сообщений
    14.3 != 14
    К тому-же я вчера выдрал из 48к спектрума кварц (стеклянный), но и он глючит.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    микруха какой серии в генераторе стоит? 555 или 1533?
    161
    66 сообщений
    Схема вроде правильная?
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    1533ЛН1 и 155ИЕ5
    Искитим
    newart, на U2:B поставь резюк на 820 ом. (так же как на U2:A).
    или лн1 замени на 555ю серию. 1533 не стабильно с одним резюком стратует
    161
    66 сообщений
    Кстати откуда в фирменном спектруме берут такую частоту 1773400?
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    AHTuXPuCT, а если поставить обе зарубежные аналоги?
    Искитим
    попробуй 74ALS или 74LS.
    но проще резюк поставить и не париться
    161
    66 сообщений
    А почему 820?
    У меня такого нет, я брал со спектрума, на 430ом, а до этого на 930.
    Искитим
    на схеме у тебя стоит 820, вот я и сказал что 820 ставь.
    от 330 Ом до 1к можно поставить
