Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Новый плеер трекерной музыки для ZX-Spectrum 128 + B-Disk
  1. #21
    Guru Аватар для newart
    156
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    В этом направлении начальная работа тоже есть : играется трек из Saboter 2 128k, но только он.
    Кончится всё изобретением колеса. Т.е. перенесением кода плеера в экран.
  2. #22
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Погонял на реале, понравилось. Но в режиме перемешивания, по клавише Next проигрываются не все треки, получается псевдослучайная последовательность треков которая повторяется, но в этой последовательности не все файлы. Словил пару зависаний. Продолжайте работу, начало уже есть, такой плеер действительно нужен.
  3. #23
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    я так понял ,что играет только с дискет?
  4. #24
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    или перегоном в универсальный формат.
  5. #25
    156
    65 сообщений
    Тогда и плеер как таковой не нужен. Если всё перегнать то.
  6. #26
    Banned
    ну это больше касается "поддержки "не трекерной" музыки из игр". все, что не стандартное/редкое (или не декомпилящееся), все можно перегнать.
  7. #27
    83
    39 сообщений
    Проблема "универсальных" форматов в том, что ресурсов у реала играть их нет.
    ---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
    Да, алгоритм перемешивания не идеален, буду думать над другим. А вот насчёт зависаний - повторить не удалось. Если не сложно, укажите треки, на которых вис.
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:24 ----------
    Пока что только с дискет, буду думать над поддержкой ленты.
  8. #28
    Banned
    так было до недавнего времени работа все еще ведется, в открытый доступ пока что не выложено... но вот то, что универсальный сжатый формат реал может играть довольно быстро - это факт.
  9. #29
    Рязань
    Формат tfc абсолютно универсальный, а сжимать может не хуже VTX. В теории. Ибо упаковщика нет, только плеер.
  10. #30
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    1) что будут делать команды KeyOn/KeyOff для AYM треков?
    2) как сжатие с окном размером в один фрейм может быть лучше сжатия с окном на всю длину транспонированных данных модуля?
  1. Новый TRUE TYPE шрифт ZX-Spectrum-7
    от PATHNK в разделе Разный софт
    Последнее: 02.09.2018, 14:34
  2. РЕМИКСЫ музыки ZX Spectrum
    от Kopernic в разделе Музыка
    Ответов: 55
    Последнее: 28.10.2014, 14:38
  3. Ответов: 41
    Последнее: 29.11.2013, 00:54
  4. Ответов: 296
    Последнее: 14.10.2012, 23:53
  5. Ответов: 22
    Последнее: 26.02.2010, 01:31
