немного ламерский вопрос,как переводить файлы с образа TRD в SCL ?
никогда этим не занимался - потому и спрашиваю
В Spectrum Navigator можно файлы перекидать, ещё были какие-то плагины для FAR, но чего с ними делать я так и не понял.
http://trd.speccy.cz/pcutilz.htmСообщение от goodboy
Установить в папку FAR/Plugins.Сообщение от Электрик
а ещё лучше установить плагины к total commander`у и всё будет!!!
Сайт тюменских спектрумистов: http://hds.ncn.ru
Архив спектрумовских исходников: http://opensourcezx.untergrund.net
вот как только для total'а напишут примерно такое же количество плагинов, тогда и будет. а пока увы, плагины для фара могут больше...Сообщение от bugsy
зы: на правах рекламы
Я с TRD в SCL перевожу программой которая нормально работает и под WIN 98 и под XP называется она ESN.
В меню надо выбрать файл TRD с одной стороны и войти в него. А сдругой стороны надо создать файл SCL с помощью кнопки F9. Потом тоже войти в файл SCL. Затем перекопировать нужный файл из TRD в SCL.
Вот отсюда можно скачать ESN:
ZX Spectrum Navigator 1.14E beta1
Shell for ZX Spectrum files
RomanRom2
http://trd.speccy.cz/pcutilz/SN_114.ZIP
Если надо перевести TD0 в TRD или SCL, то сначала, этот диск надо загрузить в EMUL Z WIN, там войти в меню: CONTROL , затем в BETA 128 (TR DOS), потом DISK BROWSER, потом нажать в меню SAVE. И скинуть файл в формате TRD или SCl. А потом загрузить ESN и вынуть что нужно.
Я всегда этим пользуюсь и все нормально получается. А если что не получиться, то можно попросить помощи на форуме в рубрике разное:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2139&page=1
Не получиться может, если диск 5,25 с которго копировалась информация был плохо отресторен,например в DCU. Или просто битый архив TRD. Поэтому я сразу после перевода все проверяю.
Удачи !
Последний раз редактировалось AAA; 16.01.2006 в 18:46.
всем спасибо за советы
