Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сеpрийный номер оригинального Speccy
    Junior
    Kassel
    Question Сеpрийный номер оригинального Speccy
    Можно ли по сеpрийному номеру оприделить вариант (ISSUE) материнской платины оригинального ZX Spectrum 48K?
    Если да – то как?
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Если да – то как?
    О! Почти земляк Можно. Как - надо дождаться Conan'а. Если не секрет, откуда реал?
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    С большой долей вероятности такое возможно. Для этого надо связаться с максимально большим числом владельцев фирменных машин, выпросить у них серийные номера, и что еще сложнее, уговорить некоторых, развинтить свои ZX Spectrum и посмотреть надписи на платах. После этого по собранной информации можно делать выводы. Если вам это надо для успешной торговли (например, на e-bay), то думаю примерно через полгода упорной работы, вы наберете необходимую базу.
    Если речь идет о единичной(ых) машинах, публикуйте номер, я постараюсь помочь. Сразу предупреждаю, что много фирменных машин при ремонте собирались из разных плат и корпусов (номера на корпусах).
    P.S. Через некоторое время планирую опубликовать статью о серийных номерах ZX Spectrum на русском языке и небольшой англоязычный кусочек (скорее всего на WOS).
    Надеюсь это положит конец надувательству, которое сейчас процветает на e-bay, когда тамошние дельцы впаривают машины с номерами типа: 001-654321 как «компьютеры из наиболее ранней серии». Или как Series 1, что многие путают с ISSUE1. Которая, кстати с точки зрения практики (не коллекционера) ничуть не лучше ISSUE2, а уж тем более 3.
    Германия
    Не понял?! Ты же вроде по моему серийнику определил тип? Или я что-то напутал?
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Именно так, по серийнику, его цвету, и разумеется модели. Но не "на глаз", а по базе с номерами. Хотя сейчас многие могу и "на глаз" определить.
    Activist Аватар для kgbplus
    Зато с точки зрения коллекционера ISSUE 1 на порядок интереснее остальных. Но к счастью ее определить проще остальных, т.к. только на ней может быть 16К. (Кстати, это так?)
    Живи, играй!
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Я не коллекционер, поэтому судить не берусь, но с точки зрения арифметики, есть и другие очень редкие модели. Например, ZX Spectrum 128 которых выпустили в Англии около 100 тыс., а в Испании и того меньше (ZX Spectrum ISSUE 1 около 30 тыс.). Кроме того, есть очень редкие серии ZX Spectrum выпущенные AB Electronics, и вообще раритетные версии от Amstrad, например +3 без дисковода (испанская версия). Даже фотографий этой машины найти не удалось (живьем этот компьютер видел Сергей Жаворонков).
    Насчет «16К только на ISSUE 1» это заблуждение. Вплоть до ISSUE 4 выпускались компьютеры с 16К (вместо дополнительного ОЗУ на платах были панельки).
    Отличить ZX Spectrum ISSUE 1 можно по наличию отверстия в днище компьютера. Да и то есть исключение, это ISSUE 2 от AB Electronics, но крайне редкие.
