Страница 43 из 44 ПерваяПервая ... 394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #421
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Обновил у себя на сайте все pdf схемы с перечнями. Везде C6 поменян на 150пФ.
    Посему со статикой я завершил, теперь вопрос стоит с динамикой
  2. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (18.08.2022)
  3. #421
  4. #422
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Такс, поскольку Евгений не смог удержаться от соблазна облагородить карту, посему по его просьбе сделал пару правок. В итоге ревизия 02.2
    А именно, убраны резисторы R28...R31, которые оказались не нужны, так как имели сопротивление 0 Ом (это я изначально так сказать перебздел).
    И поменял паттерн ОЗУшки, была широкая SO32 (525mil), стала узкая (32-TSOP2-400F), для микросхем KX4008C1F-VB55
    По идее должны налезать и старые широкие.
    Как обычно, кто соберет, с того и фото карты для моего сайта
    Картинка
    Схема и монтажка ZXM-GeneralSound rev02.2 в pdf - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...lsound_02b.pdf
    Схема ZXM-GeneralSound rev02.2 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...und_sch02b.rar
    Печатная плата ZXM-GeneralSound rev02.2 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...und_pcb02b.rar
    Гербер файлы для производства платы ZXM-GeneralSound rev02.2 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn..._gerber02b.rar
    Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...lsound_lib.rar
    За сим вроде все со статикой.
  5. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (22.08.2022)
  6. #423
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    544
    181 сообщений
    Просьба к владельцам карты - записать как звучат в WildPlayer первые 2 минуты этого мода: https://cloud.err200.net/s/rDQiQDRFEaKR5DL
    В UnrealSpeccy и в моём варианте GS полностью отсутствует бас-гитара (начиная с ~1:10) и вместо одного инструмента может играть мусор (тоже примерно с 1:10). В MIST же всё ок. Пока теория что не хватает частоты процессора GS - в MIST он работает на 28МГц.
  7. #424
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    послушал под ts конфой вроде норм, только бас начинается как раз с 1:10 и до конца. записывать ничего не буду.
  8. #425
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Потестил на разных версиях UnrealSpeccy и в некоторых и правда нет басов. Это либо в настройках косяк, либо зависимо от версии (м.б. deathsoft что-то поломал).
  9. #426
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Помучил еще, и теперь даже там, где работало уже не работает. Наверное какой-то баг эмуляции наложенный на баг проигрывателя.
  10. #427
    1,192
    785 сообщений
    а GSType=z80 / bass не влияет на звучание ?
  11. #428
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    bass в некоторых случаях вообще не работает.
  12. #429
    г. Белгород
    544
    181 сообщений
    Скопировал этот мод ещё раз на флешку - вторая копия играет нормально. Файлы побайтово одинаковые, ошибок в файловой системе нет. Получается что дело в плеере, так что вопрос с картой закрыт.
    Последний раз редактировалось Uzix; 17.11.2022 в 09:11.
  13. #430
    343
    190 сообщений
    Mick, столкнулся с траблой. Не стартует проц, если жампер на ресет не ставить. При чем, чем выше частота, тем больше вероятность, что не стартанет .
    Т.е. на 12 стартует почти всегда без жампера. А на 18 без жампера на ресете ваще не стартует.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
