Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 149
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти В107
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Расширитель памяти В107
    Есть поиск с 512кб набортной памяти. Пытаюсь подключить к нему Расширитель В107 (внутри у него 32 м/с 565РУ5 и большой контроллёр, вроде 1810ВТ3). Втыкал и в первый разъем расширения, и во второй - результат один, дополнительную память не видно.
    Хочу поинтересоваться, подключается-ли он вообще к Поиску с 512кб памяти или только к обычному 128му? Ощущение, что не в те адреса он подцепляет эту память.
    Spectrum жив!!!
    Moderator
    Донецк
    Подключается к любому, в случае 512К увеличивает память до 640К (включая видео), а с аппаратным хаком дешифратора адреса - до 768К. Ставить в 512-килобайтный Поиск нужно во второй-четвертый слоты. Если сходу не работает, значит, дохлый.
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    DrPass, поставил тебе спасибку, ибо кол-во спасибок 666 меня напрягает. Пусть будет 667.
    Приеду из Питера - продолжу тестирование этого блока. Он был 100 процентно рабочий! Если можно - выложите программку для тестирования.
    Spectrum жив!!!
    Moderator
    Донецк
    Вот тест для расширителя:
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Проверил этот адаптер на обычном 128к Поиске. Если его воткнуть в первый разъем расширения, то комп начинает загрузку с винта и виснет, а если во 2 - 4 слот, то нормально загружается. Но в любом случае тест не проходит. Греется достаточно ощутимо 1810вт3, остальные м/с все чуть теплые.
    DrPass, может у тебя есть и к такому адаптеру схемка? Поделись плз.
    Spectrum жив!!!
    Moderator
    Донецк
    Да есть и к нему, тоже рисовал когда-то
    • Тип файла: 7z B107.7z (530.5 Кб, Просмотров: 400)
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Слушай, а может и прошивка РТ-шки у тебя тоже есть?
    Spectrum жив!!!
    Banned
    28 сообщений
    Схема срисована с этой ?
    Moderator
    Донецк
    Вот прошивки, к сожалению, нет. Выпаять ее да считать у меня руки так и не дошли. Но проверить РТшку несложно - запусти на компьютере последовательное чтение адресов от 480К до 608К, она должна выдавать низкий на 9-й ноге, и на 11-й либо 12-й (годится и то, и другое). В остальных случаях должна держать высокий.
    Последний раз редактировалось DrPass; 06.12.2013 в 13:51.
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Проверял сегодня сигналы на РТ-шке. Случайно щупом осциллографа закоротил 9 и 10 ноги и о чудо, тест пршёл! Адаптер стоял в 1 слоте Поиска с памятью 128кб. Замкнул я эти ноги и погонял тест. Конечно периодически вываливаются ошибки, но главное адаптер видится Поиском. Кстати, определяется он в таком "нестандартном" режиме только по младшим адресам. По старшим ни в какую не видится.
    Получается что в очередной раз сработал "метод научного тыка".
    Нужна прошивка РТ-шки!!!
    Либо мне так "везёт", либо действительно РТ4 очень ненадёжные микросхемы. В моём КНЖМД обе были дохлые - заменил, на днях товарищ просил проверить его КНГМД - из 4-х две тоже оказались дохлыми причём одна вообще "наглухо", а вторая выдавала какой-то мусор на выходах. Теперь ещё и этот расширитель памяти...
    Spectrum жив!!!
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 17
    Последнее: 27.12.2021, 08:46
  2. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
