Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
  1. #91
    1,179
    775 сообщений
    снимите ide/rom/ram
    при нажатии nmi должен появиться матрас.
    GAL`ки не перепутаны местами ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.02.2018 в 19:49.
  2. #91
  3. #92
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Member Аватар для stepmotor
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    снимите ide/rom/ram
    Сделал как Вы написали, результат не изменился.
    Что может вызывать reset и выход в бейсик ?
    Нет, они подписаны маркером.
    Последний раз редактировалось stepmotor; 11.02.2018 в 19:59.
    ZX Evolution rev C4
  5. #94
    1,179
    775 сообщений
    не работает подмена/выборка внешней ПЗУшки.
  6. #95
    29
    11 сообщений
    Нашел проблему Т1 с Т3 местами при монтаже поменял и не заметил
    Контроллер запустился. Все работает. Спасибо всем за поддержку !
    Как всегда дело было не в машине
    Нарисовал корпус для divide, печатаю. Как напечатаю выложу 3д модель и фото.
    Последний раз редактировалось stepmotor; 11.02.2018 в 20:45.
    ZX Evolution rev C4
  7. #96
    1,179
    775 сообщений
    как вариант светодиоды и кнопку можно вынести за пределы платы,
    а не подгонять корпус под них
  8. #97
    29
    11 сообщений
    Когда прочел Ваше сообщение то уже все подогнал
    Собрал все в корпус. Корпус напечатал из белого PLA. Толщина стенок 1.5мм.
    Получилось вроде нормально.
    Скачать 3Д модель для печати в формате *.stl
    Последний раз редактировалось stepmotor; 12.02.2018 в 10:57.
    ZX Evolution rev C4
  9. #98
    1,179
    775 сообщений
    примерная стоимость затрат ?
  10. #99
    29
    11 сообщений
    ~30-40 руб. на материал, так посчитала программа при стоимости одного кг 678р.
    ZX Evolution rev C4
  11. #100
    Member
    78
    16 сообщений
    Приветствую всех!
    А кому нибудь удалось подключить его к пентагону?
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
