Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: MODULA2 ДВК\УК-НЦ
  1. #81
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    147
    112 сообщений
    Я получил от Гюнтера длинное письмо со ссылками, специфическими вопросами и запретом на его публичное распространение. Ему интереснее было бы пообщаться с кем-то более компетентным в RT-11/PDP-11. Очень жаль, что я не могу полноценно ответить ему.
    Оказывается, дискеты он уже отдал на вычитывание своему другу. Попросил подождать и тогда то, что сможет, опубликует на сайте http://www.modulaware.com
    Насколько я понял, его расширенный компилятор не работает под оригинальной RT-11, а только под какой-то расширенной версией. Я был отправлен по ссылке http://www.modulaware.com/mwnew.htm
    Latest news from Ian Hammond:
    RUST/SJ is Ian Hammond's implementation of RT-11/SJ operating system. RUST/SJ will boot on real PDP-11s, [and on the emulators] V11, E11 and SIMH.
    V11.EXE is a Windows executable that emulates a PDP-11 (MMU but no FPU) The RUST kit has everything, including V11.EXE. It's all going to the public domain [some day]. RUST has access to Windows files via a V11 pseudo-network emulation.
    SHE.EXE is a Windows executable that provides a more RT-11-like command shell for Windows. In particular, SHE supports DEC-like logical names for most operations. [V11 is started under SHE by typing 'V11 rust', which boots rt-11 file rust.dsk which contains RUST/SJ system disk.]
    Note, the RUST/SJ monitor is substantially larger than RT-11's monitor [especially because USR can't be set SWAP]. More memory can be obtained by using the V11 /LSI option which creates a 30kW [60KB] machine [half-size IOpage].
    For more details see RUST website. (ModulaWare's Modula-2/VRS (see article below) for PDP-11 (with MMU)/RT-11 runs on RUST/SJ [with a few restrictions].)
    Так что проблема ещё и в подходящем эмуляторе RT-11, на котором заработает этот компилятор.
  2. #82
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    С моей точки зрения, они с самого начала пошли по неверному пути. Вместо того, что бы использовать стандартные возможности XM монитора - стали изобретать велосипед. Я уже не говорю, что под XM можно было бы организовать до 64кб памяти без всяких ухищрений.
    Ну и с учётом того, что они оперируют ДП - про Модулу на УК-НЦ в их варианте можно забыть.
  3. #83
    147
    112 сообщений
    Возможно, для хост-разработки действительно можно будет использовать эмулятор. А в качестве таргета — УК-НЦ, БК, ДВК. А возможно и нет. Надо выяснить.
