Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Ремонт Olivetti Prodest PC 1hd
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Ремонт Olivetti Prodest PC 1hd
    Приветствую! Прошу помощи в восстановлении данной IBM XT совместимой машины. Ситуация следующая,компьютер попал ко мне не рабочим,сильно грелись две микросхемы памяти,модель Nec D41416C-15. По всей видимости были проблемы с питанием,так как штатного БП нет внутри. Попробовал перепаять их на HY53C464LS-80 но комп не завелся. Просто висит с черным экраном,ни на что не реагирует,светодиоды на клаве постоянно горят. какие будут идеи? Спасибо.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Up...
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Ну, если это в натуре XT (а я чето не вижу 8086 проца на плате) - по идее без памяти или с дефектной стартануть должен. По хорошему писком в динамик. Опять же если это x86, если выложите BIOS, могу глянуть как именно он должен себя вести в дизассемблере. BIOS нужно считать еще и для того, чтобы сразу отсечь вариант просто со слетевшим от старости или неправильного питания. Это что касается программной части. С аппаратной к сожалению не помогу, ибо нуб. Но обычно начинают вроде с замеров напряжения питания с основных микросхем.
    ZEK
    nec v40, гугль подсказывает что это 80188
    231
    115 сообщений
    Ну в целом да, XT. Еще совет в духе "попинать колесо, протереть фары" - передернуть все микросхемы на панельках / в кроватках. Иногда контакты окисляются за долгое время.
    Спасибо за советыы! Попробую передернуть микры в панельках. Напряжения я мерял, вроде около дела,потребление тока порядка 1,3A. Проблема в том что нет нормального осцилла,мой максимум до мегагерца меряет. Но в принципе видно что на входах и выходах памяти есть сигналы похожие на прямоугольные.
    Я пробовал смотреть сигналы на кварцах,но там ничего нет. Так и должно быть или мой осцыл просто не захватывает такую частоту вообще?
    231
    115 сообщений
    Что насчет того, чтобы прочитать ПЗУ? Программатора нет? Кстати, как ведет себя пациэнт если вытащить ПЗУ - так же? Как ету хрень ремонтировать без осцилогрофа и частотометра - не представляю даже, только наверно тупо менять поочередно все микросхемы, включая проц. Вообще XT чертовски сложная штука, по крайней мере мне так кажется. Всякие дешифраторы адресов, буферы шины данных, мультиплексоры, черти че нагорожено -) Ваще надо бы как то посмотреть сигнал RESET и посмотреть тактовые частоты. Может частотометром каким более-менее простым можно это сделать - не знаю.
    Микросхемы вытаскивал,чистил контакты это ничего не дало. Пробовал смотреть осциллограмы на проце, там на шине адреса и шине данных ничего не происходит. Не знаю куда рыть дальше.
    231
    115 сообщений
    Имхо нужно наверное читать книжки, вдумчиво. Литературы на русском не так много, но она есть. Вот даже тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17253 (там ниже по треду есть djvu в нормальном качестве).
    На шине адреса и данных может ничего не быть, если проц например программно остановлен командой HLT, наверно. А ей (командой HLT) как правило и завершаются процедуры обработки POST ошибок. Поэтому я и спрашивал - как ведет себя агрегат с вынутой ПЗУшкой - так же как с ней или как-то иначе (например, не горят светодиоды на клаве). Ну и саму ПЗУ неплохо проверить на предмет наличия в ней осмысленной информации (BIOS), а не массива чисел 0xFF, например.
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    И начать надо с начала, то есть с сигнала RESET. При включении компа он должен на некоторое время (хз какое, надо чтить доку, наверно несколько миллисекунд) появиться на проце и потом сняться. Если одно из этих двух условий не выполняется (нет сигнала или, наоборот, есть постоянно) нужно сделать так как нужно, а не так как есть.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    думаю, что осциллом на 1МГц увидеть RESET будет очень проблематично.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ремонт КСМ.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 00:20
  2. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
  3. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 23:59
  4. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
