Показано с 1 по 10 из 35
Тема: BIN файлы в WAV формат
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    По умолчанию BIN файлы в WAV формат
    Так как мне потребовалось грузить игры и приложения на реальный девайс, то возникла потребность в утилитке которая BIN файлы (файлы юзаемые эмуляторами БКшки) смогля бы переводить в WAV формат который затем я бы мог передавать по кабелю через магнитофонный вход. Покопавшись в сети, нашел проект http://bk-mg.narod.ru/ штука хорошая, но времена QBasic ушли в средневековье и если есть какой то шанс запустить это под виндой, то в линуксе надо слишком много лишней работы делать, посему я переписал ту утилиту на Python (который распространен гораздо шире чем QBasic) и она стала в какой то мере кросс-платформенной, так как интерпретатор питона есть почти на всем, заодно я расширил некоторый функционал
    Итак, утилита BK BIN2WAV
    командная строка
    bkbin2wav -i <binfile> [-a] [-o <wavfile>] [-n <name>] [-s addr] [-t]
    опции
    Command line options:
    -h Напечатать хелп
    -a Расширить итоговый аудиосигнал на весь диапазон, по умолчанию громкость в полдиапазона
    -i <file> Задать BIN файл который надо сконвертировать, единственная требуемая опция
    -o <file> Задать WAV файл в который записать звук, если не задан то расширение wav будет добавлено к исходнику и положен будет в ту же директорию
    -n <name> Задать имя которое будет сохранено в заголовке файла на ленте, помните что лучше не юзать левых символов и максимальная длина 16 символов, если не задать то имя BIN файла (без расширения) будет заюзано в верхнем регистре, повторяю что лучше и не пробовать русские буквы совать
    -s <addr> Задать стартовый адрес (в десятичном режиме!) для загрузки файла с ленты, если не задать, то будет использован адрес из BIN файла
    -t Использовать удвоенную скорость при чтении, типа Турбо
    Утилиту в разных режимах опробовал на реальном устройстве, вроде не показало проблем с расшифровкой полученного звукового файла
    Скачать утилиту можно по ссылке https://github.com/raydac/bkbin2wav
  1. Вопрос про MOD-файлы
    от savelij в разделе Разный софт
    Ответов: 19
    Последнее: 24.11.2022, 20:38
  2. MOD файлы упакованные XPK
    от greenpill в разделе Amiga
    Последнее: 14.06.2013, 15:47
  3. Файлы 255 секторов в TR-DOS
    от newart в разделе Оси
    Последнее: 16.10.2008, 13:19
  4. Файлы на ФАТе
    от savelij в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 17:16
