Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
  1. #81
    Member
    13
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Да вроде бы с написанием кода PDP11 проблем нет, ассемблеров под разные платформы достаточно. Вопрос том, как вы будете загружать код в свою плату.
    У меня программатор есть для УФ ПЗУ и стиратель. Напрямую и буду
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    по последовательному порту, сохраним в припаянном последовательном флеше Загрузчик запихнем в пару РТ5
    И получим PDPduino
    Как же это примерно будет выглядеть?
  2. #82
    Banned
    Тогда берите Macro11 под винду (или что у вас там), исходники начального загрузчика (хоть от ПЗУ УКНЦ) и пишите свой загрузчик.
    И получим PDPduino
    Название больно уж стрёмное PD-PD-Unio, даже читать неприятно.
  3. #83
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Использование Macro11 под виндой (в максимально полном объёме) реализует Эмулятор RT-11.
    В каталоге RT-11 Emulator\Hello\ есть исходник на Macro11: Hello.mac и командный файл Windows: RunMe.bat - после запуска командного файла исходник автоматически компилируется и запускается на выполнение.
  4. #84
    Banned
    Macro-11 умеет создавать абсолютный код без привязки к RT11?
  5. #85
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    не совсем понимаю что значит "абсолютный".
    просто обращайся к железу напрямую, не используй системные вызовы (SYSMAC.SML) - пиши все макросы
    ручками под свои задачи и всё ) Штука в том, что вот [form] ругает программистов за это, а на моей памяти
    многие так и писали для УК-НЦ.
  6. #86
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Собственно файлы MACRO.SAV, LINK.SAV, DESS.SAV, ( текстовый редактор 7 бит ), ( мероприятия с библиотеками ( опция ))- требуют для работы RT-11. По крайней мере после беседы с Представителем Заказчика у Вас будут именно такие представления о Макро.
    Ну а выходной продукт - да любой, под абсолютно любую конфу. Правда, в некотрых местах, возможно, придется поработать и в Десс, и с каталоговой системой RT-11 ( деление файлов на части и т.п. мероприятия.)
  7. #87
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Если имеете ввиду - код, для которого сразу указывается абсолютное местоположение в памяти - да, умеет.
    .ASECT
    .=120000
    И вперед
  8. #88
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Пример для директивы .ASECT - программа для УК-НЦ.
    По умолчанию все исполняемые программы имеют стартовый адрес 1000, а это заведомо увеличивает
    размер .SAV файла, поскольку само расположение по такому адресу подразумевает мин. размер в 2 блока.
    Но если у нас программа которая просто (допустим) чистит экран и раскладку возвращает латинскую,
    с помощью директивы .ASECT делаем SAV файл минимально размера = 1 блок.
    Пример программа OFT.MAC (цель публикации = шпаргалка)
  9. #89
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Кстати, Дмитрий обновил сдампленной прошивкой пост на Полигоне с платой 1806ВМ2:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...08061#pp408061
    В какой эмулятор лучше подтянуть дампы из этих ПЗушек?
  10. #90
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Там отдельные BIN-образы для старшего и младшего байтов, возможно - инвертированные.
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1105
    Последнее: 16.04.2024, 21:08
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
