Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Нужна помощь начинающему спектрумисту)
    Junior Аватар для Drovocek
    По умолчанию Нужна помощь начинающему спектрумисту)
    Всем привет!
    Был в детстве спектрум (и еще бк), играл в него, писал программы и тд..
    Ах, столько было счастья)) купил разом 20 с лишним кассет с играми - прощай летние каникулы в 5 классе))
    И вот сейчас, мучимый ностальгией, получил в подарок от жены на нг
    Оригинальный ZX spectrum +2 128k
    Монитор электроника 32 ВТЦ 101
    Все бы хорошо, но не оказалось в подарке кабеля, соединяющего спектрум и этот монитор.
    Специалисты, помогите пожалуйста!! Уж очень хочется подключить! Где бы взять такой кабель? Оооооочень нужно))
    На мониторе есть три входа:
    На компьютере есть гнездо RGB (8 pin наверное) и обычный тюльпан TV
    Подскажите, пожалуйста, что делать??)
    Спасибо!
    По умолчанию RGB
    Вот гнездо RGB
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Там, где пятиконтактное гнездо, должна быть "стандартная" распиновка: 2-общий, 1-видео, 3,4,5 - RBG (точную последовательность не помню). Схема, тут.
    Последний раз редактировалось null_device; 08.01.2014 в 21:17.
    null_device, спасибо!
    Забыл сказать - я совсем полный ноль в железках - поэтому прошу помощи в смысле "где купить"/"где достать" такой шнур))
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Распиновка видеоразьема на спектруме:
    ---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:20 ----------
    Где достать не в курсе. Думаю, проще сделать переходник самому. Правда, мне кажется, с вилкой для спектрума возникнут сложности - больно нестандартный разьем.
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    да, здесь не каждая жена дарит спек на форуме))))))
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    1,194
    787 сообщений
    есть такая фирма www.brownbear.ru там эти разъёмы были.
    (только я всегда их путаю, угол между штырьками)
    http://www.brownbear.ru/goods/2379.html
    http://www.brownbear.ru/goods/2378.html
    главная опасность для самостоятельных экспериментов +12в на разъёме (можно пожечь входную цепь в мониторе) перепутав контакты.
    Drovocek, попробуй попросить Дмитрия http://zx.pk.ru/member.php?u=7537 он многим в Москве помог
    и скорее всего придётся помудрить с аудиоВходом (для загрузки софта с wav/mp3)
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.01.2014 в 21:43.
    goodboy, спасибо!
    Написал Дмитрию)
    83
    39 сообщений
    Попробуйте для начала подключить комп к телевизору через антенный вход, 36 канал. Два изделия, которым скоро 30 - надо убедиться в работоспособности хотя бы одного из них.
    haywire, к телеку подключил)
    Работает, изображение правда не очень четкое.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Ну и монитор конечно включал - вроде показывает))
  1. WAV-tzx нужна помощь
    от SpMan в разделе Разный софт
    Ответов: 63
    Последнее: 28.02.2017, 03:51
  2. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  3. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
