Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Клавиатура DEC LK201
  1. #21
    Guru Аватар для CodeMaster
    226
    195 сообщений
    Если можно, фото КРЕНки на плате.
    Ну, самая обычная в корпусе ТО-220 Уже собрал, разбирать пока не буду.
    Твой вариант 8051
    Это я понял ;-) я в общем.
    Ну 5в то можно посмотреть.
    Позже, есть вариант что появится вторая, тогда посмотрю в сравнении.
    И ещё: За прошивку берутся в последнюю очередь.
    Да я в принципе, вдруг уже была возможность наплатного программирования.
  2. #22
    Guru Аватар для MiX
    78
    65 сообщений
    Сканкоды у LK201 такие:
    А есть код инициализации?
    Я тут подключил клавиатуру МС7004 к терминалу VT240 и тот отказался работать. Пишет: VT240 Keyboard Error- 6.
    Как вариант попробую сменить на советские прошивки в терминале.
    Upd. Нашел коды.
    Вроде такие:
    If the keyboard passes all power up tests with no error,
    the resulting sequence sent to the computer is: 0x01 0x00 0x00 0x00
    Upd2. А такой код в МС7004 есть. Остаётся только дампить порт VT240 на другие команды.
    Возможно что терминал спрашивает языковый вариант клавиатуры.
    Запрос на клавиатуру LK201 от терминала VT240 такой:
    023 217 217 211 021 217 023 203 023 217 217 211 375 021 200 023 217 217 211 247 247 375 023
    Коды на LK201 окт/нех.
    023/013- зажечь светодиод
    217/8F- все светодиоды
    211/89-?
    021/11- погасить светодиод
    203/83-?
    375/FD- запускает последовательность включения клавиатуры
    200/80- вниз (?)
    247/A7- подать сигнал на бипер.
  3. #23
    Veteran
    161
    105 сообщений
    12 Post(s)
    наш клон vt240 тоже шлет такие коды, и обычная прошивка от 7004 на это обижается. может быть, есть другая какая-то
  4. #24
    Guru Аватар для MiX
    78
    65 сообщений
    Да нет, клавиатура вполне выполняет эти коды (т.е. зажигает светодиоды и пищит). Это VT240 что-то не нравится.
    В принципе в меню даёт зайти (кнопка "пауза"). По меню можно спокойно ходить/настраивать, дальше не пробовал.
    Надо эхо сделать чтоб что-то напечатать.
  5. #25
    Veteran
    161
    105 сообщений
    12 Post(s)
    все же, если обнаружится владелец работающей комбинации мс7105 и мс7004, которая при старте показывает логотип "Электроника", а не ошибку клавиатуры -- можно попросить его снять дампы для сравнения :-)
  6. #26
    Guru Аватар для MiX
    78
    65 сообщений
    В общем такая каша получается.
    МС7004 при включении ( клавиатура подключена к VT240) даёт код такой:
    Дамп с программы Terminal v1.9b (нех)
    C0 00 B7 B6 B7
    Дамп с программы эмулятора VT52 (ост)
    300 1000 000 267 266 267
  7. #27
    г. Переславль-Залесский
    44
    40 сообщений
    C0 00 B7 B6 B7
    в дамп с программы эмулятора VT52 похоже, что лишняя 1000 записалась... байт не может иметь такого значения.
  8. #28
    124
    63 сообщений
    16 Post(s)
    Так (если правильно помню) эмулятор отображает приход сигнала BREAK.
    Нашёл в исходнике, что это значит:
    	void BadFrame_CommandProcessor( PVOID ch, SocketClass *pSender )
    		return ByteReceiver( PVOID(((int)ch)|01000), pSender );
    Т.е. к передаваемым байтам эмулятор добавляет 01000, если байт был принят с ошибкой границы кадра (т.е. без стоповых битов). Байт 000, принятый без стоповых битов - это сигнал BREAK.
  9. #29
    Guru Аватар для MiX
    78
    65 сообщений
    Я сделал проще, соединил Тх,Rx СОМ порта вместе, подал с эмулятора VT52 BREAK, получил 1000 000.
    Немного переделал выход клавиатуры. В обход микросхемы двуполярного передатчика, сделал выход через инвертор с микроконтроллера. На выходе получается ТТЛ который тоже берёт СОМ порт.
    1000 000 1000 000 267 266 267
    Минусовое питание передатчика D7 появляется позже плюсового питания. Из-за этого на выходе происходит сдвиг нуля в плюс, и происходит ложное срабатывание.
    Это я по коду 300 который не должен быть в самом начале.
    Кстати ТТЛ сигнал VT240 не нравится, он его просто не берёт. Видать ему надо строго от минус 3 в отличии от РС.
    Внес изменения в схему клавиатуры.
    1) уменьшил ёмкость до 1мкФ конденсатора С3 для более быстрого старта микроконтроллера D1. Сигнал PSEN подаётся более раньше на генератор отрицательного напряжения.
    2) уменьшил ёмкость до 10мкФ конденсатора С21 для более быстрого заряда от отрицательного напряжения. В недостатке сглаживания ёмкостью С21 не наблюдается.
    Теперь получается дамп такой:
    А правильно ли это? Ведь программа
    Terminal v1.9b чётко определяет последовательность нулей.
    Код при старте клавиатуры МС7004 подключенной к VT240.
    BIN.
    10110111
    10110110
    10110111
    В нехе так:
    00 В7 В6 В7
    Правда, судя по всему BREAK эта программа считает двухбайтовым.Третий байт печатает. Хотя тут уже осциллографом надо вылавливать. Может клавиатура и один байт выдаёт.
    Так нет там стоповых бит. Стартовый есть, после него ведется отсчет на 8бит вроде и всё.
    Ну в ASCII та есть ещё и символ "NUL" (пустой символ). Как он будет передаваться без стоповых битов.
    Замер на осциллографе дал таки результаты:
    При включении дает (непрерывный) BREAK длительностью- 130мсек.
    Длительность байта - 1,6мсек. (включая старт бит)
    То-есть за 130мсек даёт 81,25 байтов нулей
    По поводу стоп бита.
    При зажатой клавише повторяется код к периодом 33мсек.
    В принципе этот период за стоп бит годится, за очень жирный стоп бит .
  10. #30
    Veteran
    161
    105 сообщений
    12 Post(s)
    кстати, хорошо бы замерить реальную скорость передачи -- у меня в эмуляторе вышло, что мс7004 шлет на скорости 4960, а не 4800 bps.
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  3. Ищу клавиатуру LK201
    Последнее: 20.04.2010, 23:21
  4. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
