Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите плз, проблема с дисководом Sony HBD-50
    Member Аватар для Forward
    Старый Оскол
    По умолчанию Помогите плз, проблема с дисководом Sony HBD-50
    Здравствуйте, есть комплект из интерфейсного картриджа и дисковода - достался мне в частично разобранном виде. Собрал и попробовал запустить.
    Реакция флопа на команду CALL FORMAT следующая: после запроса буквы диска стартует обычный процесс форматирования дискеты, голова становится в стартовую позицию, затем отсчитывает 80 дорожек, затем возвращается в исходную позицию и далее ничего не происходит, дисковод некоторое время вращает диск и возвращает Disk error.
    Что я делал : Пробовал данный комплект на трех разных машинах MSX. Менял привод от Sony на переделанный от PC и снимал заведомо рабочий привод с другого MSX компа. Менял кучу дискет. Картина одна и та же во всех комбинациях. Из полусотни проб форматирования всего пару раз удалось увидеть заветную надпись Format complete и после нее применял команды files, save, load без проблем. И сразу следующая же попытка форматирования этой же дискеты опять возвращала Disk error. Мной просмотрены и по возможности пропаяны все подозрительно выглядящие контакты и коннекторы на плате контроллера и интерфейса.
    Скан сервис мануала на комплект HBD-50 имеющийся в сети, к сожалению не полный и в нем отсутствуют секции описания проблем и их решение. Просьба к знающим людям сказать в какую сторону копать данное железо, чтоб получить его рабочим.
    Моя коллекция:
    : Scorpion ZS256/Pentagon 128/Робик/Ленинград 48K
    : ZX Spectrum 128 +2A/ZX Spectrum 48K/Sinclair ZX81+16K
    : Amiga A1200-030/50/32Mb/Amiga A600-6Mb
    : Commodore C64C/C64G
    : Atari 1040STe-4Mb/Atari 1040ST
    : Atari 130XE/Atari 65XE
    : Yamaha KYBT2-1Mb/Sony HB-75P/Daewoo CPC-400S
    : Apple IIe-1Mb+Z80+Mouse+MckBrd+CFFA/Apple IIc
    : Mac Classic/Mac Color Classic/Mac LC 475/Mac LC II
    : Enterprise 128
    : Правец 8C/8D
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Хотя бы фото контроллера крупно в студию?
    SPb
    263
    191 сообщений
    Датчик нулевой дорожки проверили?
    Старый Оскол
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9150/..._4fc64f7a_orig
    Вот пожалуйста
    В правый разъем втыкается кабель из интерфейсного картриджа. В самом картридже я так понимаю ROM и логика. Левый разъем - выход для подключения второго дисковода, а шлейф к штатному приводу.
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    датчик находится непосредственно на самом приводе так? так я выше писал что привод менял на рабочий из другой машины. Или я вас неправильно понял? На всякий случай готов выполнить если подскажите как его проверить. Фото привода могу сделать тоже - дайте знать
    На всякий случай ссылка на сервис мануал http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mir...onyhbd50sm.pdf
    Последний раз редактировалось Forward; 12.02.2014 в 22:57.
    Моя коллекция:
    : Enterprise 128
    : Правец 8C/8D
    SPb
    263
    191 сообщений
    первое что приходит в голову:
    1) не проходит сигнал Track0 - идёт от привода на сфотографированную плату (после LS14 и, возможно, LS04 буфера на соответствующую ногу 2793). Надо проверить осцилом.
    2) проверить электролиты рядом с аналогом 1533АГ3
    3) покрутить крутилки в большую сторону (вернув их потом назад).
    По логике он форматирует и сразу проверяет. И ошибку не дает. Потом делает откат головки и ждет сигнал track0. Ошибки сигнала index и тракта записи/чтения вроде менее вероятны по Вашему описанию проблемы.
    Старый Оскол
    Крутилки крутил в разных комбинациях и последовательностях не помогло - вернул на место, электролиты (это 2 шт возле 74LS139N? ) их попробую сменить.
    Осциллографа к сожалению нет даже на горизонте ((( Бывают еще способы проверить наличие сигнала?
    И как проверить датчик по вашему первому совету? Это возле степпера стоит что то вроде оптопары ?
    Моя коллекция:
    : Enterprise 128
    : Правец 8C/8D
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    и всётаки.. "менял кучу дискетт" были ли среди них дискетты отформатированные на 720 Кб и с файловой системой FAT ? Читались ли они на этом контроллере. Читаются ли дискеты записанные на других MSX ?
    Может быть просто нет чтения, или оно нестабильное...
    78
    63 сообщений
    Проверить резисторную "сборку" RB3 (шесть штук по 150 ом), на фото платы внизу справа от разъема дисковода. Эти резисторы подтягивают выходы с открытым коллектором дисковода к питанию. Ну и если есть осциллограф, посмотреть форму сигналов на резисторах.
    Старый Оскол
    Апдейт ситуации! Контроллер рабочий! Проверил все что можно по вашим советам и сменил электролиты на всякий случай, затем сменил привод и дискеты. Убедился в работоспособности , когда еще раз решил проверить на 4-ом по счету флопе работу. Пришлось переделать еще один от PC. Все прекрасно форматируется и записывается и читается после этого. Странно что рабочий привод Panasonic от Daewoo 400 ведет себя как же как и родной от Sony т.е. форматирует и Disk Error.
    Теперь основной виновник проблем - привод от Sony. Датчик 0 дороги виновен или отсутствие сигнала RDY? Что теперь посоветуете?
    фото платы логики привода http://img-fotki.yandex.ru/get/6726/..._74994498_orig
    в мануале что давал выше есть схема этой платы
    фото дисковода без механизма загрузки дискеты http://img-fotki.yandex.ru/get/9830/..._8dfbaf5b_orig
    Последний раз редактировалось Forward; 13.02.2014 в 17:40.
    Моя коллекция:
    : Enterprise 128
    : Правец 8C/8D
    SPb
    263
    191 сообщений
    Если RDY был в начале форматирования, куда он денется потом?
    Либо track0, либо проблемы в тракте чтения-записи, либо проблемы с механикой позиционирования головки (после форматирования головка промахивается мимо дорожки).
    Учитывая то, что после выставлении головки на дорожку и форматирования ту же дорожку читает нормально, я бы ошибки тракта чтения-записи исключил.
  1. помогите проблема с ОЗУ
    от sevol в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 11.01.2011, 09:11
  2. Проблема с дисководом
    от molodcov_alex в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.02.2009, 19:44
  3. Проблема с дисководом Теас
    от Rindex в разделе Внешние накопители
    Ответов: 49
    Последнее: 03.11.2008, 14:31
  4. Проблема с Turbo Sound, помогите.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 25
    Последнее: 17.10.2007, 12:20
  5. Проблема с дисководом
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 15
    Последнее: 26.05.2007, 22:47
