Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 225
Тема: Специалист. Ваши мысли?
  1. #211
    Banned
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    USART может пригодиться для других вещей, а если его вообще нет?
    Так его и нет, потому что он в 8-ми разрядке и не нужен (точнее нужен только для мыши). Я уже 30 лет для межмашинной связи 8-ми разрядок использую последовательный интерфейс без всяких БИС. Использовать ВВ51 нужно только, если в одной из соединяемых машин есть прерывания.
    Вот набор подпрограмм для обмена по линии между двумя ЭВМ без прерываний, причём без всяких доп.деталей и со скоростью в 4 раза быстрее, чем может ВВ51. Какой смысл тогда "городить огород", т.е монтировать ВВ51 и ВИ53 (для формирования стандартного такта ВВ1), а также тратить ценную проволоку для передачи дополнительных сигналов стандартного последовательного интерфейса.
    А то, что ВВ51 это, якобы, стандарт - не волнует. Мы делаем что-то для результата, а не для соблюдения промышленных стандартов.
    ; Набор подпрограмм для обмена по линии
    ; со скоростью 10 кб/сек (при такте 2.5 МГЦ)
    ;* приём байта с линии
    INB:	PUSH	HL
    	PUSH	DE
    	PUSH	BC
    	LD	BC,RETBAD
    	PUSH	BC
    	LD	DE,0
    	LD	C,E
    	LD	HL,PORT_B
    INB1:	LD	A,(HL)
    	OR	A
    	RET	P
    	RRCA
    	JP	C,INB1
    INB2:	DEC	DE
    	LD	A,D
    	OR	E
    	RET	Z
    	LD	A,(HL)
    	OR	A
    	RET	P
    	RRCA
    	JP	NC,INB2
    	LD	DE,1500H
    INB3:	LD	A,E
    	CPL
    	LD	E,A
    	LD	B,19H
    INB4:	DEC	B
    	RET	Z
    	LD	A,(HL)
    	RRCA
    	XOR	E
    	JP	P,INB4
    	LD	A,B
    	CP	D
    	LD	A,C
    	RLA
    	LD	C,A
    	JP	NC,INB3
    	JP	RETOK1
    ;* Вывод байта в линию
    OUTB:	PUSH	HL
    	PUSH	DE
    	PUSH	BC
    	LD	DE,0880H
    	LD	C,A
    	LD	A,E
    	LD	(PORT_C),A
    	LD	B,15
    OUTB1:	DEC	B
    	JP	NZ,OUTB1
    OUTB4:	LD	A,E
    	XOR	80H
    	LD	E,A
    	LD	A,C
    	RLA
    	LD	C,A
    	LD	B,12
    	JP	C,OUTB2
    	LD	B,5
    OUTB2:	LD	A,E
    	LD	(PORT_C),A
    OUTB3:	DEC	B
    	JP	NZ,OUTB3
    	DEC	D
    	JP	NZ,OUTB4
    	LD	B,2
    OUTB5:	DEC	B
    	JP	NZ,OUTB5
    	XOR	A
    	LD	(PORT_C),A
    	LD	B,10H
    	CALL	TIMB
    	CALL	RDLIN
    	JP	NC,RET_OK
    RETBAD:
    	POP	BC
    	POP	DE
    	POP	HL
    RETB1:	XOR	A
    	LD	(PORT_C),A
    	LD	A,(PORT_B)
    	AND	80H
    	SCF
    	RET			; CY=1
    RETOK1:	POP	HL
    RET_OK:	POP	BC
    	POP	DE
    	POP	HL
    	OR	A		; CY=0
    	RET
    RDLIN:	LD	A,(PORT_B)
    	OR	A
    	JP	P,RETB1
    	AND	1
    	RET
    А терминал с параллельным портом можно подключить без прослойки напрямую к шинам процессора, причём к любому компу...
    Не без прослойки. Прямо в шину входы выходы ВВ55 с другого компьютера не подключишь, - всё-равно нужен буфер, а проще и быстрее всего - та же ВВ55, работающая в режиме с использованием битов порта C в качестве упр.сигналов параллельного интерфейса.
    А без всяких БИС-ов, один свободный бит в любом порту почти в любой системе можно найти (при нужде используя один и тот же бит для разных целей). Например, в РК86, не считая целого свободного ППА DD14, есть и магнитофонный вход/выход и целый вообще неиспользуемый бит в ППА клавиатуры, а также ещё 8 пригодных для обмена битов в порту B ППА клавиатуры.
    Последний раз редактировалось barsik; 29.03.2018 в 19:21.
  2. #211
  3. #212
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Похоже что последние посты нужно отрезАть в отдельную тему...
    А применительно к РК... Так у него и так текстовый режим...
    А вот Специалисту или Ориону такая вещь не помешает. Особенно второму, потому как в редакторе sed под CP/M просто невозможно работать с медленной эмуляцией экрана 80х25...
  4. #213
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Отделять думаю не стоит.
    Да нормально Специалист/Орион делает отработку экрана программно, и буквы большие и хорошо разбираемые.
    А если нуно очень быстро, ток терминал с последовательным интерфейсом.
    У меня тоже есть куча мыслей прибитого интерфейса к конкретному железу. Только один вопрос кто софт будет писать?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 29.03.2018 в 19:48.
  5. #214
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    А вот как бы так пропатчить какой-нибудь Специалистовский бейсик, чтобы он мог работать с sd-bios: сохранять и загружать с SD-карты BAS файлы?
  6. #215
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Очень хорошая мысль. Для лучшего пропатчивания необходимы как минимум исходники.
  7. #216
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Исходники бейсиков? Вроде были какие-то дизасмы. Откуда-то же бралась информация в этой теме
    http://zx-pk.ru/threads/23483-rodosl...a-580vm80.html
    да и куски кода там мелькают.
  8. #217
    Junior
    г. Гданьск, Польша
    rw6hrm можете ссылочку дать на схему дисковода на ВВ51?
  9. #218
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    oxy, журнал Моделист-Конструктор, 1989 год, номер 10, статья А. Женжеруха. Вместо кассеты - дискета. Скачать можно из архива, https://disk.yandex.ru/d/2cXr0ss1ksJ4j
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 17.07.2022 в 19:58.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили rw6hrm за это полезное сообщение:
    Beaver (17.07.2022), oxy (20.07.2022)
  11. #219
    Junior
    г. Гданьск, Польша
    Может кто подсказать по каким адресам обычно подключалась 580ВИ53 к обычному Специалисту?
    Сколько софта под него есть сейчас?
    Спасибо. На сколько я понимаю эта схема для 8" дискет? Мне кажется только они такое могли выдержать.
    На современных сразу предупреждаю это работать не будет там АРУ чтения за такой огромный интервал усиление выкрутит так что к концу интервала будет белый шум из 0 и 1. Но если попробовать поднять скорость до 250Кбит/с и длину символа поставить короче может и заработает. Еще проблема в том что нет синхронизации - чтение надо сразу инициировать от индекса и читать/писать дорожку целиком - это куча памяти которой в РК или Специалисте нет.
    Но идея хаккерская!
  12. #220
    Junior
    Прокопьевск
    Нет, это для 5,25 дискет схема
    Tauon PC-1, ZXDOS+, Ленинград-1, Пентагон-512
  1. Мысли о памяти
    от SfS в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 16.12.2006, 10:49
  2. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
  3. Странные мысли
    от acidrain в разделе Несортированное железо
    Ответов: 162
    Последнее: 18.08.2005, 09:21
