Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 338
Тема: Ассемблер Радио-86РК
  1. #251
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    229
    177 сообщений
    Ну да, немного многовато действий для программиста
    Можно делать бОльшую часть в редакторе VS code, ну кто умеет и привык.
    Я собираю в обычном редакторе, одной кнопкой собирается, другой - запускается в эмуле.
    Цитата Сообщение от Pyhesty Посмотреть сообщение
    Кстати, а что делает bin2rk.com?
    Я так думаю - делает заголовок файла. :0) Для Апогея, или RK или Микроша. у них есть небольшие, но различия.
    Заголовки можно делать сразу и прямо в коде, ну плюс еще неск строк к основномуу коду.
    FASM нашел, сторонним поиском, как всегда )
    https://zx-pk.ru/threads/26805-paket...io-fasm-g.html
    там макросы прАвда под Специалист, но можно и под люБой другой видимо)
    и то до этого был RISC PIC...
    потом кучу лет 8ножечные процессоры с 2кБ ROM и 128байтам RAM
    Ну для кого то и микроволновку запрограммировать - уже подвиг. Со стиралкой я пожалуй не справлюсь.
    Если все равно на чем кодить - ну могу пример в мнемониках Z80 в личку кинуть. Мне на чужих примерах всегда удобнее учитЬся, но всем по разномуу
    Последний раз редактировалось zebest; 10.05.2020 в 14:09.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Pyhesty (10.05.2020)
  3. #252
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Кстати Прекрасный ассемблер действительно прекрасный.
  4. Этот пользователь поблагодарил Vladimir_S за это полезное сообщение:
    svofski (11.05.2020)
  5. #253
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    пишу код на сайте rk86.ru, тк он хотя бы ошибки показывает,
    но там не поддерживается апогей =)
    потом перекидываю в www.asm80.com, там компилирую в intel hex
    потом перегоняю hex2bin
    и далее под dos-box перегоняю с помощью bin2rk.com в RKA =)))
    проверяю в Emul80 =)
    бинго =)
    но для того, что бы скомпилировать, нужно сделать кучу действий, чувствую, что
    что-то делаю не так =)
    Попробуйте здесь Прекрасный ассемблер
    Если нажать на "рыбу", то можно выбрать и Апогей. Ассемблерный текст можно странслировать и в .rk, и в .hex, и в .bin, и в .wav, и даже сразу проиграть звуком.
    То есть не нужно всех выше описанных вами телодвижений. Получили файл .rk - кинули его в эмулятор если надо проверить/отладить. Подключили Апогей к звуковому выходу - и прямо в ассемблере нажали Play.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 10.05.2020 в 14:50.
  6. Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
  7. #254
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    А еще лучше здесь:
    https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/
  8. Этот пользователь поблагодарил Vladimir_S за это полезное сообщение:
  9. #255
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Всем больше спасибо)
    пока остановился на прекрасном ассемблере )
    есть, конечно, проблема с тем, что сохраняться он сам не сохраняет
    (или можно, что бы он хотя бы в кеше куда-то сохранял?)
    ещё такой, а куда ссылается указатель кучи? где обычно её располагают?
    ps: оооо! я открыл для себя в Emul80 отладчик! =) вот это песня, разработчику респект =)))
  10. #256
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Пиши на NOTEPAD++ под расширением ASM. Написанное копируешь и вставляешь в прекрасный ассемблер вместо
    родного текста.
  11. #256
  12. #257
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    немного офтопа, расскажу чем занимался всю ночь...
    я Апогей как первую неделю вижу =) ну думаю, нужно написать что-нибуть, покодить ассемблер
    в прекрасном ассемблере...
    ну думаю, звук тут аппаратный, точно ничего сложного быть не может...
    ага-ага... интересно, почему я подумал, что звук это самое простое в этом компе =)))
    ну, вот, во вложении мало ли кому будет интересно, то что я смог собрать на три спикера =)
    ps: прога не зациклена, когда память заканчиватеся (через минуты три, улетает за край памяти...)
    snd3tones (590).zip
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 11.05.2020 в 23:25.
  13. Этот пользователь поблагодарил Pyhesty за это полезное сообщение:
    SegaBoy (11.05.2020)
  14. #258
    Ладошкино
    229
    177 сообщений
    Для одной ночи неплохо, но есть гораздо лучшие примеры той же BadApple. Тут на форуме же)
    А так то да, ВИ-шку программировать забавно по своемуу
    Последний раз редактировалось zebest; 11.05.2020 в 19:46.
  15. #259
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    "но есть гораздо лучшие примеры той же BadApple"
    ссылочки бы =)))
    я тут новенький =)
    ps: если совсем оффтоп - то в личку)
  16. #260
    Ладошкино
    229
    177 сообщений
    Яблоко не помню кто делал, может один известный "Ушелец".Но вот тема от другого автора
    https://zx-pk.ru/threads/29077-igrae...i-na-vi53.html
    Последний раз редактировалось zebest; 11.05.2020 в 20:52.
  1. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
