Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 231
Тема: Специалист-М
  1. #221
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Блин. Самому изобрести новую схему вообще не судьба? На схемных подсказках от других далеко не продвинешься. Мне всегда нравиться высказывание от Hardwareman'а: каждый в правке создавать свой компьютер со своим шлюшками.
    Цитата Сообщение от SpaceEngineer Посмотреть сообщение
    Например, можно затыкать ВИ53 после включения. Есть системы, не поддерживающие его (старые мониторы, оригинальный "коммандер"), для вывода "сброс" у ВИ53 не хватило ножек, поэтому при включении с такими прошивками он будет визжать, пока не инициализируешь регистры.
    Идею затыкать ВИ53 себе приписали? Об этом давно уже сообразил Hardwareman при изобретении Специалиста МХ2.
    Всем говорю читайте темы с начала до конца. Вы всех переплюнули - мало то что всё прочитали, так запомнили всё и теперь выдвигаете как свои соображения. Если даже что-нибудь слямзили, то пожалуйста, напишите хотя-бы у кого. Я не только имею в виду себя, но других Специалистостроителей, которые обитают или обитали на этом форуме.
  2. #222
    Member
    14
    8 сообщений
    Схему затыкания я не увидел ни в одной из схем Специалистов. Или это сигнал стандартного звука от клавиатурного ВВ55, смешивающийся со звуком с таймера не аналоговым способом, а через ЛЕ1? Такая странная схема применялась ещё в РК86.
  3. #223
    Member
    14
    8 сообщений
    Начал новую тему по апгрейду Специалиста-М:
    https://zx-pk.ru/threads/33983-spets...d-do-mkh2.html
  4. #224
    125
    71 сообщений
    Не было схемы затыкания. Vinxru и Hardwareman сделали это программно.
  5. #225
    Member
    14
    8 сообщений
    Программно - это инициализация таймера при старте системы? Ну так это не то решение.
    Я же говорил про аппаратную схему, использовать например третий бит регистра управления цветом и ром-диском STD. Раз уж этот регистр есть.
    Кстати, почему в схеме что МХ2, что Сябра, этот регистр сидит на том же сигнале /U1, что и обычный регистр цвета МХ? Надо было дешифратор поставить, там же 4 байта адресов. Из-за этого vinxru пришлось сделать финт ушами в обновлённом рамфосе, чтобы читать байт из STD половинки ПЗУ: восстанавливать цвет после перехода обратно в MX режим.
    Имхо, управлять старшими адресами ПЗУ надо было просто регистром номера страницы рам диска. По сбросу там ноль - пусть это будет ПЗУ STD режима (32 кб). А страницы начиная с 1 - ПЗУ MX режима. Их можно было бы больше одной использовать (если поставить микросхему ПЗУ более ёмкую).
    А переключение цвета 4/8 в STD режиме сделать одним из битов регистра цвета MX, всё равно он не используется в STD режиме. И всё, второй ТМ2 не нужен.
  6. #226
    125
    71 сообщений
    А давайте изобретите свой новый Спец, зачем суётесь в чужую схему? Был тут один "передельщик" чужого. Очень много советовал. Ну и где он сейчас? После того как его десяток раз послали - слился.
  7. #226
  8. #227
    Member
    14
    8 сообщений
    fifan, чего вы такой злобный? Неконструктивно как-то.
  9. #228
    125
    71 сообщений
    Ну Специалист МХ2 уже создан, напомню не мною. Зачем ворошить его схемотехнику? Решили собрать свой - вперёд. Лучше свои мысли в слух воплотили бы в новом компе, зачем постоянно их выкладывать? Никто их пока не поддерживает - ждут что же получится.
  10. #229
    Member
    14
    8 сообщений
    Так я именно МХ2 и делаю, но не с нуля, а на базе М.
    А мысли вслух озвучиваю, потому что форумы для того и созданы, чтобы делиться мыслями, спрашивать, получать ответы. Разве нет?
  11. #230
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Ну, так-то формат форума не такой же, как у блога. Вот ежели ты бы постил такое в ЖЖ то и вопросов бы не было. С другой стороны, ты же создал тему по проектированию, там и тусуйся с мыслями конкретно про предмет проектирования. Не следует распылять эти знания по всему форуму: где потом искать это новичку, который решит стать твоим последователем?
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 488
    Последнее: 26.02.2024, 13:07
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
