Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение к ZXM Phoenix 1024 ZX KIT
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    По умолчанию Подключение к ZXM Phoenix 1024 ZX KIT
    Подключение к ZXM Phoenix 1024.
    Подключение несложное.
    Для сигналов RGBI используем готовый разъем на плате XP2, пины 1, 2, 3, 4 соотв.
    Сигналы KSI, SSI можно взять от расположенного рядом разъема видеовыхода ХР1, 9 и 8 соответственно.
    F14M забираем на выходе инвертора DD1, 6 нога. Также, скорее всего придется поставить перемычку на invF14M чтобы избавиться от смещения пикселей на краях экранных байтов.
    Питание забираем откуда угодно.
    Включаем, наслаждаемся картинкой отличного качества.
    Проверялось на прошивке VGA-конвертера версии 2.0.
    Памагайте!!!
    Подробнее где найти:
    (фото места и откуда проводки идут, какие по счету в разъеме)
    То же
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Скажите ИНВЕРТОР DD1 я правильно понимаю, что эта микросхема которая написано DD1
    Если да то покажите где там 6 нога и я к ней припояю провод 15 мегагерц.
    Остальное я уже сделал.
    1,186
    780 сообщений
    считай от ножки которая изображена квадратиком
    (только с длиной провода не переборщи)
    и какая у тебя версия платы феникса ?
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    REV 1
    Нарисуй в паинте красным, я же картинку приложил.
    Я все подключил кроме этого инфертора, это ваабще та микросхема как на схеме DD1 ?
    и что значит:
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Леха , самое главное выкинь паяльник !!!!!!!!!!!!
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    На вопрос то трудно ответить?
    Инвертор DD1 это то к чему я счас 6 ноге припаяю провод или нет?
    Остальное уже сделал
    Ярославль
    AAA, я паял сюда . Ибо ближе .
    RK86@Maximite
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Я припоял туда и оно заработало!
    Счас кино приложу )))))))))))))))
    УРРРААААААААААААААААААААА ААААААААААААААААААААААААА АА
    Кому надо будет подсказать как и что я могу. теперь специалист!
    Ярославль
    теперь специалист!
    Леха, выкинь паяльник !!!
    RK86@Maximite
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Ну сделал же сам! Разъем воткнул, потом воткнул второй разъем в XP1, оттуда взял две оставшиеся синхры, потом на микросхему бросил 14 мегагерц и еще +5 вольт на другой разъем!
    Все работает теперь как часы, картинка классная.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Теперь осталось только Роме об этом сказать, он же ему запретил вообще к паяльнику подходить ближе ста метров.
    Счас кино скину, ваабще все умрете от зависти )))
  1. Куплю новую чистую плату ZXM-Phoenix 1024 rev.04
    от Vovan_a в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.06.2012, 12:02
  2. Куплю новую чистую плату ZXM-Phoenix 1024 rev.04
    от Vovan_a в разделе Новодел
    Последнее: 24.05.2012, 20:41
  3. Обменяю (или продам) ZXM-Phoenix 1024 rev 01
    Последнее: 11.07.2011, 20:17
  4. Продажа ZXM-Phoenix 1024
    Ответов: 419
    Последнее: 01.04.2011, 19:36
  5. Нерабочий ZXM-Phoenix 1024
    Последнее: 13.03.2011, 00:46
