Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доработки компьютера Profi
    370
    238 сообщений
    По умолчанию Доработки компьютера Profi
    Решил создать тему по доработкам компьютера Profi, т.к. поиск похожих тем не нашел.
    Здесь будут описываться разные доработки, которые улучшают работу компьютера, а также работу с компьютером.
    1. Доработка порта #DFFD. (архиважная!)
    Как известно, бывают программы "непереносящие" расширенные порты. Пока не нажмешь кнопку On/Off, программа отказывается работать, но что делать, если захочется запустить эту программу с рамдиска профи??? Данная доработка устраняет эту проблему и о кнопке On/Off можно забыть:
    -1. для начала нужно сделать доработку из статьи "НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПОРТА #FD" из спектрофона 17.
    В этой доработке описывается внедрение в дешифратор порта #DFFD Профи дополнительного элемента "И" (я подключал к U62 (13, 12 входы, 11 выход) в профи 3.2, т.к. это свободный элемент, к сожалению в других версиях профи свободного элемента "И" на ЛИ1 нет). делаем всё как на схеме, но сигнал А15 пока не подключаем... далее:
    -2. Собираем схему из вложения, печатная плата под ЛУТ и другие доки присутствуют!
    Схема представляет из себя смесь двух разработок:ZX Ferrum 02 - Железо и Spectrofon 16 - Конструктор за что авторам огромный респект!
    -3. Подключаем сигналы собранной печатной платы согласно обозначениям напротив выводов по монтажной схеме, сигнал S1 подключаем вместо сигнала А13, сигнал /BLOCK вместо дополнительного сигнала А15 из 1 доработки в дешифраторе #DFFD.
    Скажу одно - доработку очень удобно подключать на буферы клавиатуры -
    U11 и U13 на профи 3.2,
    D77 и D78 на профи 4.01 (+D79 в 4.0),
    DD16 и DD17 на профи 5.0х,
    т.к. на них присутствуют и шина данных и верхняя половина адресной шины. также рядом находится U62 на профи 3.2.
    После этой доработки были проверены критические программы, всё отработало стабильно. тесты показывают корректный порт #FD. c рамдиска профи начали запускаться программы, которые отказывались ранее работать (3d13 ессно). Используются прошивки для DD28 (основное ПЗУ Профи) из этой темы с TR-DOS 5.04T и рамдиском Профи от Savelij.
    продолжение следует...
ID:	32332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DFFD_DESH_Схема монтажная.png
ID:	47647   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DFFD_DESH_Схема электрическая принципиальная.png
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.10.2014 в 16:17.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    370
    238 сообщений
    По умолчанию 2. Доработка музыкального процессора
    Формирование IORQGE на нижней плате и доработка №1 дешифратора муз.процессора для устранения конфликта с NemoIDE
    Доработка порта #BFFD на верхней плате Профи 3.2 и Профи 4.0 (для 4.0х и 5.0х не требуется)
    Цитата из раздела "Конструктор" электронного журнала Spectrofon 16 по доработке №2 дешифратора муз.процессора c небольшими уточнениями по нахождению свободных элементов на верхней плате периферии:
    Все версии: найдите на схеме подключения муз. процессора микросхему, где смешиваются A13 и A15, отсоедините ногу микросхемы (12н U10 для Профи 3.2, 5н DD6 для Профи 4.0х, 9н DD28 для Профи 5.0х) от A13, и соедините ее с A15 (13н U10 для Профи 3.2, 4н DD6 для Профи 4.0х, 10н DD28 для Профи 5.0х). У вас пойдут оцифрованные мелодии (например, BLAVA 128). И тесты будут корректно определять наличие муз.процессора.
    Можно также найти свободный элемент "И" микросхемы ЛИ1 (4, 5, 6н U18 для Профи 3.2, в Профи 4.0х отсутствуют, 1,2,3н DD40 для Профи 5.0х) и вместо A14 подать на инвертор (5+6н U32 для Профи 3.2, 13н DD50 для Профи 4.0х, 1н DD23 для Профи 5.0х) смесь A14 и M1 на элементе микросхемы ЛИ1. Это подстраховка для исключения засорения шины данных муз.процессором.
    Для версии 5.03: Выпаяйте резистор R15 на верхней плате, соедините 2 и 3 выводы м/схемы DD45 с сигналом CSAP6 (3 нога м/схемы DD39). После этого резко улучшится синхронизация.
    Последний раз редактировалось solegstar; 21.01.2012 в 23:35.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    370
    238 сообщений
    однако положительный результат от CP/M-дисков SoftStar`a таки есть - нашел полное и видимо последнее описание доработок платы 5.02. Это дополненный вариант вкладыша из альбома схем 5.02, которого я не видел у нас на просторах...
        ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
                Замечания к  плате комьютера V5.02
       1. Емкость C1 устанавливать керамическую 0.15 мкФ.
       2. Установить перемычку SB3 (на плате не замкнута).
       3. При компоновке компьютера с двумя кварцами в режиме большого
          растра 512х240 (СР/М) не отключать турбо-режим.
       4. Поднять ножки 8 и 9 DD5, диод VD20 снять
           а) DD5/9 соединить с DD20/4
           б) DD5/8 соединить с DD11/1 резистором 300 Ом
           в) DD18/9 соединить с DD11/1 диодом катодом к DD18
       5. В 3-х кварцевом режиме для стабильной работы схемы "Сброс"
          при нажатой кнопке "ON-OFF" рекомендуется отсоединить DD25/1
          и соединить его с DD30/12.
       6. Шелкография на печатной плате:
            а) конденсаторы С10 и С19 перепутаны местами;
            б) R4 - 4.7 кОм , R5 - 470 Ом.
          Устанавливать по принципиальной схеме.
       7. Раз'ем "KEMPSTON" перепутана трассировка. При эксплуатации
          необходимо перепаять штеккер "KEMPSTON" и "MOUSE" симметрично
          относительно контакта 2.
       8. При подключении TTL RGB (CGA) монитора не устанавливать R26-R35,
          R38-R43,R47,R48. Вместо R44-R46 установить перемычки. Остальное
          согласно пункту 3 лист 19 альбома схем.
       9. Корректная работа порта FF:
            а) к резисторной матрице R63 вместо сигналов P0..P7 подключить
               сигналы I1..I8;
            б) отсоединить от DD63/1 землю и соединить DD63/1 с DD52/2.
                   Распайка KEMPSTON  JOYSTICK V5.00..02 (5.03 по схеме)
    1- FIRE2; 2- RIGHT; 3- UP; 4- CENTRE(+5V);.5- LEFT; 6- FIRE1; 7- DOWN
     Фирма приносит извенения за ошибки допущенные в опытной партии плат.
        Для  кодера  "SECAM-PRO"  необходимо  применение  7pin раз'ема Х4.
    Транзисторы  VT10,  VT2  не  устанавливать,  впаять  резистор 10 Ом в
    контакты эмиттер-колектор VT2. (прошивка синхрогенератора 573РФ2 должна
    быть версии "12" , a 4 ножка DD53 с +5в переключена на землю).
    PS: описание находится в текстовом файле MISTAK52.TXT в образе CPM07.ZIP данной темы.
    Пункты под №:4, 9, а также последний абзац с доработкой на DD53 также касается плат 5.04, 5.05 и прототипа 5.06(кроме 9). Спасибо Vadim`у, за сравнение плат 5.03 и 5.02, а теперь еще и нашелся оригинальный файл доработок. Без Вадима я бы не обратил внимания на эти доработки, и платы 5.06 пошли бы в производство не доработанные. Сейчас все доработки внесены на печатную плату и принципиальную схему.
    Последний раз редактировалось solegstar; 11.03.2014 в 17:51.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    wan-derer.ru (16.02.2024)
  6. #4
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Не могу поверить, что ты его не видел. Он известен всем у кого был Профи и кто запускал CP/M. Ничего там нового нет. Те вещи, которые я нашёл в 5.03 и чем она отличается от 5.02 там не описаны. Всего лишь в этом файле указаны ошибки в номиналах. И разводка кемпстона кривая у 5.02 (Т.е. всего лишь кабель переделать и всё). Есть ещё аналогичный файл для плат 5.01, там больше ошибок. И для версии 4 тоже есть. Вообще, бегло посмортел я коллекцию CP/M у софтстара - шлак и мусор. Ничего нового. И старое не в том объеме, как было. (Моя коллекция с самого начала и до сегодняшнего дня самая полная).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Курган
    17 сообщений
    Точно. Это другой файл. В старых файлах про эти доработки ни слова. Сорри. Сейчас у себя поискал и нашёл этот изменённый файл про 5.02, видел его давно, но не заметил, что в нём были добавления.
    Последний раз редактировалось Vadim; 13.03.2014 в 10:11.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    370
    238 сообщений
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Доработки Pentagon 128
    от Mr-Linker в разделе Pentagon
    Последнее: 17.01.2011, 16:07
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2009, 14:51
  3. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 26.04.2005, 20:09
  4. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2005, 02:17
