Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Специалист-Elite
    Member
    Пермь
    По умолчанию Специалист-Elite
    Размышлял над форматом экранной области у Специалиста-MX. Получается избыточно, так как одну и ту же полку можно закодировать двумя способами - инверсией байт из карты битов вместе с обменом местами ниблов цвета. Сначала подумалось: а пусть 0 кодирует светлые, а 1 - темные цвета, но конечно, это не катит, так как быть с сочетаниями "c одной стороны света"... Однако выход есть: делать две палитры по 16 цветов. Выбор палитры для пиксела по состоянию бита полки. Палитры должны быть динамические(отображены на память).
    Будут идеи реализации на дискрете для случая 4-е бита на каждую RGB компоненту?
    Вторая тема для размышления: подключение микроконтроллера AVR к стандартному Специалисту в качестве сопроцессора.
    Насчет мотивов(и надеюсь больше не обсуждать это): воплотить мечту детства по сборке subj; наличие приличного количества дискрета, который девать некуда, а выкинуть - души кремниевых насекомых не поймут; отсутствие интереса выполнять паяльно-монтажные работы с завязанными глазами на норматив; ну и самое главное: желание спроектировать свое. Считаю, что обновив экран и добавив соспроцессор, получу некий объект, стоянием которого на полочке можно будет любоваться, это раз, при желании портировать на него что-нибудь из 8-bit era, это два(на простой спец и даже MX - слишком примитивная архитектура, не интересно). Проц 100500% трехпиталовный. Ибо нефиг.
    Допускаю что у fifan's *Last* или где еще обсуждалось, не читал, плиз ткнуть, но не больно. (вроде на выпиленных тредах у соседей не было, их читал)
    Вот
    zx_
    угу , в атмегу спрайты сунуть
    или математику из бейсика
    но интерфейс к второму процу и диспетчер какой
    сложная хрень, хотя винхру смеялся - атмега раз в двадцать быстрее 580)
    с экранами у эрика чтото было вроде
    музыка и видео на atmega 8
    http://www.linusakesson.net/scene/craft/
    SID коммодоровский на атмеге
    http://www.swinkels.tvtom.pl/swinsid/
    к спецу если припаять 0все от запвисти сдохнут
    также есть вывод текста на атмеге с рендео=рингом шрифтов
    можно читалку книг на спеце
    тоись на атмеге, раз уж она есть, можно всякого, кто умеет
    схемка
    Последний раз редактировалось zx_; 02.04.2014 в 14:42.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Вот
    Не буду я Last делать - финансы не позволяют. Поиграться на ПЛИС в Специалисте у меня есть u10 Reverse. Начал двухплатный вариант Специалист/Специалист_МХ делать по одной ПЛИС на плату. Есть ещё задумка эмулятор контроллера дисковода сделать. Проект готов на 30%. Буду с SD карты odi образы грузить и подсовывать Специалисту_МХ.
    По данной теме. Замахнулись вы на такое.
    Не проще взять вывод видео процессор с проекта Спектрум на AVR и готовое под Специалист применить. Проект открытый.
    Member
    Пермь
    Добавление палитры может быть выполнено несколькими способами:
    1. Много-портовая память.
    Номенклатура отечественных серий ТТЛ(Ш) не содержит подходящих регистров.
    Прошу поделиться информацией о МС такого функционала, в том числе КМОП, включая иностранные.
    Как вариант Использовать память от Sega?
    2. Конвейерное считывание с запоминанием в промежуточных регистрах. С учетом желаемых 12 бит на цвет пикселя, это чтение 2+6 байт для каждой полки. В качестве памяти для палитры - быстрая Static RAM.
    3. Разработать свою микросхему под техпроцесс, доступный к концу 80-х.
    Сопроцессор на AVR сделать сложно, так как микроконтроллер не может производить выборку команд из других мест, кроме как из встроенного ПЗУ. Это значит, что набор действий для него задается либо на некоем интрепретируемом языке, либо как набор входных данных для библиотечных функций.
    Формировать видеосигнал в самом микроконтроллере не вижу смысла, по причине того, что этот функционал будет жестко зашит. А компьютер должен быть универсальным, иначе это уже совсем другое устройство.
    Интерфейс контроллера со Специалистом может быть выполнен через порт ввода-вывода, либо через сложное подключение напрямую к шине процессора и использование техники DMA.
    Рязань
    Вот схема для Спектрума на К155РУ2: http://realddp.narod.ru/zx/pal444/
    Member
    Пермь
    Наверное в числах 32x4 и 32x8 нет магии, хотя создатель 155РЕ3 об этом и не знал;(
    zx_
    вот ега плюс для ориона
    http://orion128.nikom.biz/data/ega.txt
    как раз то кмк
    zx_
    спарить геймконсоль и спеца
    http://belogic.com/uzebox/index.asp
  1. ELITE
    от Striker в разделе Игры
    Ответов: 1362
    Последнее: 10.02.2024, 01:41
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. MSX Elite
    от falanger в разделе MSX
    Последнее: 15.11.2011, 11:16
  4. ELITE GS
    от Dimon spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2007, 10:29
