Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 316
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #271
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Выложил последние версии утилиток для работы с жесткиим дисками cp/m. Здесь.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 29.12.2018 в 19:50.
  2. #271
  3. #272
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    Успешно создал в linux образ CF для использования в эмуляторе. Последовательность действий на примере образа диска в 2 Мб из одного раздела:
    dd if=/dev/zero of=./cf.img bs=512 count=4096
    losetup /dev/loop0 ./cf.img
    fdisk /dev/loop0
    Затем заходим в расширенный режим (x), задаем количество цилиндров, головок и секторов (c, h, s), чтобы соответствовать емкости (например, 64, 8, 8) и с помощью n создаем разделы:
    - расширенный раздел (тип 5)
    - один или несколько логических томов, тип 6
    После этого записываем MBR в образ (w) и остается только обработать полученный образ с помощью f8000.exe уже под Windows:
    f8000.exe -f cf.img
    Кстати, почему-то разделы обязательно должны быть логическими дисками. F8000.exe игнорирует не только активный раздел, но и вообще все первичные разделы.
    Последний раз редактировалось Pyk; 17.01.2019 в 09:22. Причина: пропустил fdisk
  4. #273
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Поздравляю! Надеюсь в скором времени увидеть образ в твоем эмуляторе.
    Естественно, мы ведь работаем с логическими дисками, а не разделами. Эта модель полностью срисована с DOS, на котором я в свое время собаку съел Собственно, она до сих пор популярна на PC.
    Да, поскольку в нем предполагалось наличие какой-нибудь ОС, например DOS, которую можно было загрузить на пи-си, а дальше использовать записанные там же утилиты для работы с CP/M-дисками. Собственно первые варианты утилит были как раз под DOS
  5. #274
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Купил плату, тоже хочу собрать данное устройство.
    Надо искать или покупать программатор. Ещё микросхемы AT49F002 в нашем городе нет в продаже. Пока начну с малого.
    У меня вопросы по кабелю, которым контроллер подключается к ПК8000.
    Распайки кабеля нет, поэтому я нарисовал её сам. Слева - разъем на компьютере, все обозначения, как на родной схеме.
    Я на своей схеме подписал все контакты, те, что обозначены прочерком, пустые (проверил по чертежам платы в этой темеl).
    Осталось непонятно, куда подключать 15, 33, 34, 37, 38.
    SLTSL - это "Выбор" (42) в Суре?
    RESET - в схеме Суры я этого не нашёл.
    Непонятно, что такое ЗАХВВ и ПЗАХВ.
    Не понял с перемычкой 16-20. Контакт 20 на плате никуда не подключен. Зачем их соединять?
    Последний раз редактировалось Arix; 03.02.2019 в 20:41.
  6. #275
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    Да, это 42 контакт на разъеме расширения X1 или X2. В моей книжке от Суры он так и подписан.
    Это контакт 15 на разъемах X1, X2. но он не выведен.
    Можно вывести проводком самостоятельно, с 9 ноги D-триггера формирователя сигнала "Сброс".
    Сигналом ЗАХВВ, внешнее устройство просит процессор отключиться от ША и ШД, то есть режим ПДП (прямого доступа к памяти).
    Сигнал ПЗАХВ, это "потдверждение" от процессора, что он отключился от ША и ШД (эти ноги процессора переходят в состояние Hi-Z).
    wtf
  7. #276
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Подойдет почти любая FLASH-ПЗУ от материнки. Можно даже УФ-ПЗУ применить, с меньшим количеством выводов. Напиши какие есть в наличии, я подскажу.
    15 - Сигнал RESET, по нему я писал в этой же теме чуть ранее здесь.
    33 - ответили
    34,37,38 - не заняты.
    В ПК8000 не используются.
    Шлейф первым сделал Mick, и он завел линию A3 на 20-й пин. Я IDE-разъемы брал со старых винтов и сидюков. На них 20-й пин отсутствовал как класс, поскольку являлся ключом против неправильного включения шлейфа. Поэтому, я перенес линию A3 на свободный 16-й пин. При проектировании IDE-контроллера я забыл об этой разнице и развел на 16-й. Перемычка устраняет эту несовместимость шлейфов.
  8. #277
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    В наличии у меня ничего нет. Лишнего, ненужного. Есть две негодные видеокарты, но там 28-выводные "РФ-ки", а я не хочу плату курочить, подгоняя её под эту микросхему.
    Это какой-то супер-мега-дефицит. Её нет ни на Мешке, ни даже в Яндекс-маркете. Однако, просто в Яндексе есть.
    https://www.einfo.ru/store/AT49F002/...06720254605688
    Наяндексенный аналог - A29002, его тоже нет. Какие есть ещё аналоги? Просто взаимозаменяемые микросхемы, чтоб воткнуть без переделки платы.
    Последний раз редактировалось Arix; 04.02.2019 в 22:55.
  9. #278
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Если возникнут проблемы, могу выделить со своих запасов. Из новых есть с эл. стиранием W27C512, а так же с УФ-стиранием AM27C256. Они вставляются без каких либо переделок контроллера. Сам пользуюсь W27C512.
    Ну и полно всякого старья со старых материнок. Но там уже 32-х выводные и нужно смотреть за что отвечают выводы 1,2,31 и 32.
    Плата как раз и расчитана на 28-выводные. Если не ошибаюсь, то РФ-ки - это практически полный аналог забугорных серий 27XXX. Тогда их можно использовать, если конечно запишутся, очень уж они были ненадежные.
    Поддержку 32-х выводных ПЗУ делал только для тех, у кого нет программатора, чтобы программировать через старую пентиумную материнку. Как я раньше и делал, пока программатор не собрал.
    Подойдут почти все 28-выводные ПЗУ. Вот таблица для наглядности: Таблица расположения выводов популярных микросхем
  10. #279
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Из этой таблицы в мoeм гopoде есть 28C64. Подойдёт?
    Наверное, не подойдёт, она на 8 кб, а файл прошивки на 9 кб.
    Не могли бы мне её прошить? И выслать прошитой. Программатора у меня нет, стал яндексить это дело, надо из Китая заказывать, долго ждать. Да и что-то я плохо понимаю, какой именно нужен мне, ещё куплю не то. Может, ещё какие детали у вас заодно куплю, это уже в личку.
  11. #280
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Пишите в личку адрес.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 60
    Последнее: 19.03.2024, 22:36
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
