http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=378736&postcount=31
Я применяю эти корпуса и Пентагон прекрасно входит.
http://www.rct.ru/pdf/gainta/g17081u.pdf
Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
Куплю отлаженную плату
Последний раз редактировалось Andrey F; 02.05.2014 в 21:06.
Что такое "стандартный корпус"? Это какой? Ну просто интересно.
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
А ну да. Шины то нет.
sergio78, кому паять влом, ставят эмуль и все дела.
И ваще имхо спек и паяло придуманы друг для друга.
Иначе теряется суть технического творчества.
А не было бы этого самого творчества, то и спека на было бы.
ыыы )
Competent, понимаю, у каждого в голове свои диззики, также и у мну свои. Соответственно излагаю своё видение и полагаю, что те спектрумисты, которые собирали и допиливали пентагоны своими руками во многом со мною согласятся (это всего лишь мнение, которое может не совпадать в реальным положением вещей).
Пентагон 92-го года, а также более поздние релизы плат (добавили два диода - по моему это смешно) это коммерческий пентагон. Кому хотелось прыгнуть выше, лепили/покупали атм, скорпы, профи и их же стопицот версий (и даже их потом допиливали). Музыкальный сопроцессор в пентагон позже прилепили, хотя в оригинале ZX128 он стоял изначально. То есть ямаха в пентагоне, это уже доработка. Далее начинается пентагон энтузиастов. Супермегапуперофигенная доработка турбо+ру7 на пяти корпусах и прошивка от глюка существенно расширили возможности компа, ставя его наравне с теми же атм, скорпами и профи (CP/М, видеорежимы и т.д. не в счёт т.к. это уже не спек, хотя на пентагоне существуют доработанный видеорежим 512*192 и аппаратный триколор). Также турбоВГ93 с поддержкой дискет высокой плотности (хотя это не особо нужно и в принципе не актуально). Наличие прошивы глюка в пзу уже нам кагбэ намекает, что чего то не хватает, а именно кр512ви1 (а ведь часики - это весчь) и банальной крысы. Но не беда, сделаем платку под крысу и часы. А куда подключим? Как куда, на тот же самый старый добрый (ламповый, тёплый) МГТФ. Потому, что шины то нет. И таки непонятно, что проще запилить с нуля какой нибудь скорпион, или развести системную шину? Все ваши доработки для ламера (по теме железа) пустой звук, а кто в железе разбирается, тот понимает, что ради планарных кондёров и экрана на кварц не стоит перепиливать плату.
Вот вы говорите клаву и видео по старинке подключать. У кого руки растут с нужного места, снимали стандартный разъём, ставили гребешки и разносили на отдельные шлейфы, потому что (как уже в теме подметили) они очень любят рваться. То же самое делали с разъёмом флопика. Но вот беда, на центральном разъёме сигналы расположены нелогично, потому что это был коммерческий пентагон и унификация разъёмов тогда никого не интересовала.
На сегодняшний день, классический пентагон и коммерческий пентагон 92-го года - это не одно и то же.
Получается, вы делаете из пентагона спектрум128+тырдос. Что там долгожданного?
С уважением.
Последний раз редактировалось igor_phoenix; 03.05.2014 в 11:17.
igor_phoenix, проблема в том, что только на моей памяти, на форуме было выпушено ПЯТЬ партий "классического" 128К пентагона 91 года. Разной степени "кривизны" и это при том, что по заверениям "производителей" - топология была скопирована максимально точно (кардинально ничего не выкидивалось\переделывало� �ь, а скопировано as is).
Не могу понять, зачем разрабатывать еще одну "кальку" с "копеечными" переделками (но массой возможных глюков)?
Competent, по поводу "невпихуемости" платы - в тот корпус, что вы показывали они и без того влезает с впритык.
Абсолютно согласен. Потому, такая "полумера", как "интеграция" в плату AY и kempston (в том, виде, как это сейчас организовано) на мой взгляд, имеет весьма сомнительную "ценность".
Если уж решили "дорабатывать" плату - то стоило делать это более продуманно. Реализовать на самой плате "критические доработки" (turbo, расширение памяти). Остальное, при наличии разьема Nemo-BUS было бы возможно подключить как отдельные платы периферии (AY\Kempston Joy, Nemo-HDD, контроллер клавиатуры и мыши, часы). Его отсутсвтвие, мешает использовать же существующие, или разработать новые.
null_device, таки да, извиняюсь, 91-го.
Самое смешное то, что две крайние озухи D27 и D35 так никто и не поставил на место.
не знаю. мне наверное не везёт. если я на что то натыкаюсь, то либо там цена огромная. либо какие то торги, кто больше заплатит. ток оно обсалютно не вызывает заинтересованности. вообще только 2 вещи за свою жизнь урвал по дешовке. 3dfx voodoo2, и voodoo5 тоже.
---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
у меня такая есть, но все плёнки уже осыпались.
