Страница 26 из 454 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 4538
  1. #251
    Member
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    В соседний топик гляньте там интересный списочек. Схемы на днях буду делать.
    Считать образ можно попробовать в симуляторе E11.
    А схемы к Э-85 весчь нужная. У меня лежит плата но из-за отсутствия схем даже не знаю как подступиться.
    ЕСли схемы к ДВК есть, то с этим проблема.
  2. #252
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Решил выложить фото того железа, на которое претендую. (Внимание! Особо впечатлительным лучше не заглядывать! Возможны острые приступы зависти, тоски, чревато разрывом шаблона.)
    Компьютер Электроника МС0507, аккуратно размонтирован. Сверху лежит акт о его же списании.
    Винты. Тот, что справа - от него.
    Плата. Под столом валяется. Что за плата - не знаю.
    Компьютеры. Вроде бы на одном шильдик Электроника МС0109. Впечатляют (сравните со столами).
    Upd: По найденным документам установлено, что это МС0102
    Шасси от одного из них и винт на 380 (ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ!) мегабайт.
    Платы, которые в них есть (5 фото)
    Последний раз редактировалось KALDYH; 26.01.2009 в 15:41.
    Отошёл от дел.
  3. #253
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    О! Никогда раньше не видел МС0109!
  4. #254
    Member
    Круто! Особенно 0109. ))) Это помоему какойто Микровакс.
  5. #255
    Кемерово
    9 сообщений
    Мой коварный план приносит свои плоды Удалось забрать кое-какое железо. Вот блок дисководов от Электроники МС0507, верхний снят:
    Интересная модель, я такой никогда не видел. Разьем 40 контактов, на него же заводится питание. Дисководы, похоже, односторонние. К сожалению, на обоих выкусаны КМки. Вот более подробные фотографии:
    Еще забрал вот такие платы:
    Кто-нибудь знает, что это и от чего? Если у кого-нибудь есть схемы, буду очень благодарен. И, наконец, винчестер СМ5508 от тойже Электроники. Интересно, что банка болгарская, а платы сделаны у нас и совсем не похожи на оригинальные:
    Может, у кого-нибудь есть такой же? Этот опять же лишился КМок, надо их чем-то заменить.
    Отошёл от дел.
  6. #256
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Мне знакома только плата И12 - интерфейс для подключения к терминалу 15ИЭ.00.013
    Плата с К580ВМ80 - вроде терминал, совместимый с 15ИЭ.00.013, только там половины микросхем нет.
  7. #256
  8. #257
    Кемерово
    9 сообщений
    Я тоже так думаю. Кстати, микросхемы все при ней, пустые места с завода шли. Не хватает только конденсаторов.
    Добавлено через 24 минуты
    1 и 4 плата могут быть от Квант-4С
    Последний раз редактировалось KALDYH; 22.01.2009 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
    Отошёл от дел.
  9. #258
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Нет, в Кванте-4С стоят платы КЦГД (графический дисплей), МС1201-04 (процессор), КМД (гибкие диски) и контроллер винча.
    А те платы - от чего-то другого.
  10. #259
    Кемерово
    9 сообщений
    Буду через некоторое время реквизировать Квант - по этому списку сверю комплектацию. Плата процессора и контроллер винта в нем точно есть, насчет остального не уверен. Не могли бы вы выложить фотки плат КЦГД и КМД, чтобы я мог их опознать?
    Отошёл от дел.
  11. #260
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
