Страница 5 из 455 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 4545
  1. #41
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от d_wanderer
    Выставь в биосе параметры харда. Затем иди в тест жесткого диска. Ну запускай его.
    Не все так просто как хотелось бы... Все таки задача со многими неизвестными не есть гуд. Мой контроллер или дохлый, или сильно обиделся что с него все джамперы выдрали. Диски оба живые - с чужими контроллерами завелись.
    Теперь задача - найти бутявочку для ДВК ...
  2. #42
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Это кто же Вам такое сказал??? Н1806ВМ2 и КР1801ВМ2 с точки зрения сигналов и команд практически (за исключением нескольких исправленных глюков) одно и тоже. Я разговаривал с разработчиками этого устройства и они заверили что документация на Н1806ВМ2 полностью актуальна для КР1801ВМ2.
    Более того, я общаюсь с разработчиками из Модуля (которые раньше занимались разработкой специализированных устройств на этих процессорах), иони говорят что разницы практически никакой. Н1806ВМ2 предназначается для специальной приемки, поэтому работает в военном дипазоне темпертур, давлений и механических нагрузок. Ну и по нагрузочной способности у него получше.
    А вообще - звони ребятам из Ангстрема - они могут выслать и документацию на 1801ВМ2.
    Может у тебя есть подробный Datasheet на 1806вм2? Поделись?
  3. #43
    Member
    А какие проблемы? Ставь e11 и любой монитор. И диск загрузочный. Только разметить его не забудь.
    Я уже вроде писал что есть. И у меня и на сайте Ангстрема.
    Кстати у меня появилась книжка по Э60. Только вот сканера нет. (((
  4. #44
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Легко сказать "разметить его не забудь". Мне кто-нибудь объяснит как работать с MX дисками на IBM? MZ и MY вроде как без проблем читаются/пишутся, а вот про MX я ничего не слышал. Может подскажешь чего?
  5. #45
    Member
    Погоди, а почему MX? По моему как-то по другому. Мне так кажется что DK.
    MX помоему тиолько съемный дисковый накопитель.
  6. #46
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Хм ... DK - устройство по умолчанию
    SY - системное устройство
    MX - ГМД с одинарной плотностью записи
    MY - ГМД с двойной плотностью записи
    DW - НЖМД
    Причем проверить какой контроллер можно 2 путями:
    1) выдрать и рассмотреть плату контроллера. если на рассыпухе - МХ, если на БИС - MY (вроде бы так);
    2) предложить системе загрузиться с MX/MY Если указали контроллер верно - она подергает дисковод, если нет - пошлет подальше
    Последний раз редактировалось Arseny; 25.03.2006 в 17:32.
  7. #46
  8. #47
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Вот, веришь, не нашел я у Ангстрема даташита на этот проц. Кинь точный линк плиз...
  9. #48
    Member
    http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/angstrem/doc/1806vm2.htm
    Так, это, ты же с жесткого диска собрался... Причем тут дисковод?
    А записывать MX диск на писишке очень непросто. Главное, что может просто не прочитать на ДВК.
  10. #49
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Дык, елы-палы ... Я бы и не против, но он не грузится. Я ему B DW, а он молчит. По-этому и хочу с дискеты загрузиться и винт подергать из операционной сиситемы. Кстати, а как готовить винт к работе на ДВК? На ИБМ ему нужно низкоуровневую разметку делать, а на ДВК - тоже? А чем, как? Это я на предмет подключить Шизот СМ-5508 вместо снятого винта ...
    Да мне б хоть как-то... Что не читает - это мы проходили ... На УКНЦ такая же беда была ... Дисководы 40 дорожечные диски от 80 не читали, не говоря уже об ИБМ дисках ... Так что - была б технология записи, да образ диска, а эксперименты можно хоть до посинения ставить
  11. #50
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Этот даташит я скачивал давно, но к подробной информации он не имеет никакого отношения... Общие слова о системе команд, и тем более никакой растактовки оных...
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
