Страница 293 из 454 ПерваяПервая ... 289290291292293294295296297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 4538
  1. #2921
    SPb
    264
    191 сообщений
    Насколько я слышал -097 это та же -128, но до добавления ФАПЧ.
    А подробности про реализацию этого ФАПЧа есть во всем известной книжке.
  2. #2922
    1,866
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Во всем известной книжке, которая не всем известна и называется ... ?)
  3. #2923
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    В 097 есть ошибка интерфейса МПИ - но может работать, если не используются векторные прерывания. Видимо, и с ФАПЧ что-то подправили - ИМХО - на ВП1-128 читаемость получше слегка.
  4. #2924
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Хм, а каким образом? ВП1-097/128 не используют прерывания, а в случае цикла извлечения вектора из другого устройства, отключать 097 от шины можно и внешними схемами.
  5. #2925
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Баг 097 описан в книге уважаемого ГК по теме ДВК Шевкопляса - гуглится.
  6. #2926
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Имеется ввиду "Б.В. Шевкопляс, Микропроцессорные структуры-инженерные решения, Радио и Связь, 1990", начиная с 481 страницы?
    Там ФАПЧ описан, Alex_K утверждает что эта схема была добавлена к 097 и получилась 128. А какая тут связь с векторными прерываниями? ФАПЧ очень слабо повлияет на скорость потока слов данных, с разрешенными прерываниями 128-ая может потерять данные точно так же как и 097. Вероятно там еще какая-то ошибка была.
  7. #2926
  8. #2927
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, не указанное место.
    Имеется ввиду незакрытие доступа к регистрам после снятия SYNC - это упомянуто не очень четко, но гуглится.
    Т.е. после чтения вектора возможен сбой в работе програмного драйвера ВП1-097.
  9. #2928
    SPb
    264
    191 сообщений
    Titus, Ну вот, я же говорю книжка всем известна. Обсуждалось же на этом форуме. Если нужно - пишите ЛС, дам ссылку на книжку в эл. виде.
  10. #2929
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Это должно легко лечиться, достаточно подавать на вход ~DIN комбинациию ~DIN or ~SYNC через простую ЛЛ1, и микросхема просто не будет видеть никаких циклов извлечения вектора и гарантировано не вылазить на шину без SYNC.
  11. #2930
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Жека:) Посмотреть сообщение
    Я написал, что нужна схема, а не прошивка.
    Схема электрическая принципиальная от (Э3) от контроллера:
    А она, похоже, не публиковалась. Мы в 91 или 92 получили несколько контроллеров MY последней версии, а к ним была приложена та же книжечка с 091 и 097, что и с первым контроллером от 85-го года.
    А, вспомнил я эту историю. Она бывает, когда в качестве триггера, фиксирующего факт выбора устройства (то есть триггера, которому на вход D подключен адресный селектор, а на вход C - Sync), вместо простой защелки (Latch), используют двухступенчатый тригггер (M-S), срабатывающий по фронту сигнала синхронизации вместо уровня. Тот же 155ТМ2. Казалось бы какая разница? Следующий цикл все равно начнется с Sync'а... Ан нет, цикл прерывания начинается не с Sync'a, а с Din'а, обсуждаемое устройство сочтёт, что из него читают и вывалит на AD содержимое своего последнего адресованного регистра, отчего вектор, считанный в этот цикл обслуживания прерывания, будет искажен.
    Если не врет мой склероз, И7 (плата ИРПР из комплекта Э-60) была с этой ошибкой.
    Совпадение это достаточно редкое, и хрен найдешь эту ошибку, ибо воспринимается ее проявление, как случайный сбой. Если, конечно, не писать специальную тестовую программу, чувствительную именно к этому. Я по молодости, помню, тоже допустил ее в паре своих устройств - а что, 155ТМ2 штука удобная, а Latch'ей подобных (2 шт в одном кузове и с как прямыми, так и инверсными выводами) не было... :-/ Так работало все сутками и неделями без каких-либо проблем. Тем не менее...
    БИСка? Так тогда она сама не сможет сделать прерывание. Или она не имеет прерываний?
    Последний раз редактировалось AFZ; 06.12.2015 в 07:08.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
