Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Есть эмулятор способный корректно сэмулировать связку Multiface+BDI?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    По умолчанию Есть эмулятор способный корректно сэмулировать связку Multiface+BDI?
    Если верить http://speccy.info/Multiface , то "Multiface one" умеет сохранять снапшот на BDI. Однако мои попытки сэмулироавть данное действо не привели к успеху, ни в спектакуляторе, ни в Real Spectrum.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Guru Аватар для SoftLight
    454
    253 сообщений
    в BDI есть волшебная кнопка, ему никакой muliface не нужен. Первый раз слышу о том, что оба девайса могут работать вместе.
    259
    179 сообщений
    Значит они не могут работать вместе? Значит по ссылке выше написано враньё? Если да, то нужно исправить, чтобы не вводить людей в заблуждение. Хотя вот же, когда выбираешь устройство есть disk, это не BDI разве?
    Насчёт того кто кому нужен.. Волшебная кнопка - волшебно работает только в теории. Тот кто пытался пользоваться ей практически, а не теоретически, тот никогда про неё даже упоминать не будет, так как это что-то навроде страшного матерного ругательства и проклятия одновременно.
    Мультифейс всегда работает корректно, волшебная кнопка BDI - всегда работает через задницу.
    Пробовал я эту волшебную кнопку в работе, навскидку :
    Last Ninja - портятся спрайты персонажей.
    Dizzy1 - если загрузиться, то портится музыка и прочие глюки.
    Dizzy2 - нельзя заранее угадать будет ли работать полученный снапшот + возможны глюки.
    Nether Earth ZS - снапшот либо рабочий, но зависающий, либо вообще не работает.
    И т.д. и т.п. Т.е. волшебная кнопка это полный, полный позор. Я даже не знаю какую от неё пользу словить можно. Говорят раньше она как-то могла помочь во взломе заксореной защиты.
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Но раз эмулятор, то почему не пользовать снапшоты?
    Все любят гипножабу
    259
    179 сообщений
    SAM style, потому, что смысл не в снапшотах как таковых. Смысл в адаптации к тр-дос. Снапшоты и тр-дос никак не коррелируют между собой.
    Да, есть утилита, которая из .sna делает ленточный формат. Но нет утилиты, которая бы из .sna делала тр-досовский формат.
    Banned
    г. Арзамас
    а какова цель? чисто познать, как это сделается?
    259
    179 сообщений
    denpopov, краткосрочная цель это дискофицировать некоторые игрушки, чтобы поиграться на реале. Ну тот же Last Ninja Remix
    Долгосрочная цель разобраться получше как вообще это всё работает. Ибо есть задумка в долгосрочной перспективе преобрести Мультифейс-3. Поэтому нужно понять как BDI будет работать с M3 (М3 умеет сохранять только на ленту и на +3DOS). Что во что втыкать, не будет ли конфликта между BDI и M3. Потом возможно придется прикупить Spectrum+3, чтобы M3 раскрыл весь свой потенциал. Ведь в моем +2B нет +3DOS контроллера.. Или его можно туда прикрутить как-то? Ведь +2AB это +3 с отрезанным +3DOS.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    предполагаю что это диск +3.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    259
    179 сообщений
    BYTEMAN, предположение не верно
    "диск +3" есть только в Multiface3 (что логично). Но там, в М3, дается на выбор всего два варианта Tape и Disk. На скрине же именно Multiface One.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    тогда надо мануал глянуть...
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=1000275
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    и, кстати, бетадиска же две разновидности есть, с разными портами.
    SID-Blaster/ZX
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Ответов: 22
    Последнее: 23.11.2020, 00:26
  3. divIDE / Multiface - игровая машина
    от ArtemKuchin в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.04.2012, 19:17
  4. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  5. Эмулятор SounDrive есть ваще ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.09.2009, 21:30
