Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 145
Тема: Самопальная XTшка
  1. #101
    Member Аватар для gen1971
    Калининград
    13 сообщений
    Я вот что подумал: если для 8086 все равно придется делать буфер конвертирования данных 8 в 16 бит, то будет рационально использовать только одну микросхему ПЗУ для BIOS, а если нужна повышенная скорости выполнения подпрограмм, то можно предусмотреть копирование (и дальнейшее переключение) 8 бит ПЗУ BIOS в теневое 16 бит ОЗУ (Shadow ROM).
    Для уменьшения площади платы под логику управления неплохо бы использовать CPLD, например EPM7128S под панельку PLCC-84, но опыта работы мало, и вот думаю: может для начала попробовать реализовать управление на мелкой логике?
    Последний раз редактировалось gen1971; 10.05.2021 в 17:59.
  2. #102
    Калининград
    13 сообщений
    Кто-нибудь сталкивался с платами ISA работающими в режиме MASTER? Стоит ли делать этот режим в XT (8086) с шиной AT (ISA-16)?
  3. #103
    Калининград
    13 сообщений
    Занимаясь XT86 и осваивая KiCad, решил проверить весь процесс на более простом проекте. Поэтому разработал и заказал макетные платы ISA-8.
    А пока платы еще не пришли, подумал что же на них для начала собрать и составил схему POST Card. Теперь дело за написанием прошивок для GAL.
    Прошивки
    Последний раз редактировалось gen1971; 05.08.2021 в 23:40. Причина: Добавил прошивки
  4. Этот пользователь поблагодарил gen1971 за это полезное сообщение:
    siemensC35 (10.06.2021)
  5. #104
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    А разве у ISA есть режим BUS MASTER? Это ты путаешь с PCI, где реально одно устройство может объявить себя мастером и организовать транзакцию с другим устройством. А у ISA есть только DMA.
  6. #105
    Калининград
    13 сообщений
    Есть такой режим и на ISA-16: сначала идет запрос DRQ и после получения ответа DAC, устанавливается сигал MASTER, после чего управление шиной полностью переходит к карте расширения.
    Т.е. DMA контроллер перехватывает управление шиной у процессора, а MASTER устройство перехватывает управление шиной у DMA контроллера.
    Но, насколько я понял, запрос на такой режим может поступать только на второй контроллер DMA, а так как я его добавлять не буду, то и делать этот режим не надо.
    Даже если карта и запросит 16 бит DRQ, ответа она не получит, и конфликта на шине не будет.
  7. #106
    609
    452 сообщений
    Действительно, прочитал про это. Тем не менее, XT и ISA16. Ты ничего не спутал?
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 10.06.2021 в 10:48.
  8. #106
  9. #107
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Хоть вопрос и не ко мне, но прочитав, о чем речь
    Попробую сформулировать свои мысли по поводу системной платы Turbo XT 86
    Основывается на архитектуре XT с некоторыми элементами AT и PS/2.
    Процессор 8086 (NEC V30) с возможностью разгона.
    Шина расширения ISA-16.
    не вижу проблем сделать полноценный ISA-16 с камнем 8086 и тем более nec v30
    Киселев поставил на xi8088 часть сигналов от isa -16 , два контроллера 8259, cmos с часами и тд, и ничего не спутал !
  10. #108
    Калининград
    13 сообщений
    Я хочу сделать XT c возможностью устанавливать как 8 битные так и 16 битные карты ISA.
  11. #109
    609
    452 сообщений
    ХТ на стероидах? Ну ладно, но лучше в заголовке отразить, ато не всегда понимаешь, что надо читать шапку. Только те сигналы, что не существуют в до 80х286 придётся "заглушить" в пассивных состояниях. И это не только старшие 8 бит адреса. Надеюсь понятно, почему нельзя их бросать не подключёнными?
  12. #110
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Типа так но свежее?
    http://radionet.com.ru/shem/shem924.html
  1. Самопальная клавиатура
    от Segfault в разделе Устройства ввода
    Ответов: 39
    Последнее: 13.08.2009, 20:28
