Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Расширение памяти Ленинград-2
    Junior Аватар для cert
    г. Стаханов
    По умолчанию Расширение памяти Ленинград-2
    Приветствую.
    Собрал расширение 256К по инструкции - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8903&page=6 на сим. Всё вроде работает.
    А также поменял пзу на флеш AT29C010A. Вот тут и начались проблемы, просто плохо пока представляю организацию портов/памяти.
    Поэтому прошу помощи:
    1. Куда у флешки подключить адресные линии A14 и A15, CS, OE чтоб было "правильно"?
    2. Какой правильный порядок прошивки?
    3. Откуда по этой схеме взялись D6 и D7?
    -> A1, A8, A14, A15, D0...D7, /WR, /IORQ, /M1, /RESET берем с соответствующих ног процессора. Если установлен контроллер дисковода, то /IORQ берем оттуда - /IORQOUT (вообщем тот, который блокируется при обращении к портам BDI)
    4. И что за сигнал такой ROMCS, куда его?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось cert; 18.07.2014 в 09:49.
    Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит...
    370
    238 сообщений
    A14 - ROMCS.
    A15 - /TRDOS с контроллера дисковода (или +5В если без).
    CS подключается к 20 выводу пзу как смесь 15 и 14 выводов D20. наподобии как сделана смесь 13 и 12 вывода D20, т.е. два диода и резистор к +5В. можно сделать один диод и один резистор на 680 Ом, тогда резистор подтяжки не нужен. ПЗУ вставлять в ROM0.
    первые 16кб можно зашить один из сервисов, например GLUK RESET SERVICE, вторые 16кб - TRDOS, третьи 16кб - BASIC128, четвертые - BASIC48 для 128 машин.
    смотри выше.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Стаханов
    solegstar
    Огромнейшее спасибо!
    ---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
    линию A13 D20 нужно подтягивать к +5В, на землю или оставить как было?
    Moderator
    Симферополь
    А16 - подключай к земле. Линию А13 твоей пзу - подключай к А13 проца!
    Последний раз редактировалось balu_dark; 18.07.2014 в 12:42.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Расширение памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 08.10.2013, 11:58
  3. Расширение Памяти
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  4. Расширение памяти ОЗУ
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
