В помощь всем, собирающим AVR ZX Spectrum самостоятельно. Во вложении:
Low level tests.zip - тесты низкого уровня. Инструкция по использованию в файле Readme.txt
AVR ZX V2_0 10_03_2015.zip - последняя, на сегодняшний день, прошивка. Появилось:
- поддержка фабричной (многотомной) разметки карт.
- перепрошивка EEPROM памяти ЦП (содержит таблицу двоично-десятичной коррекции команды DAA) путём запуска файла DAA_TABLE.EEP (вложение)
- курсор стал синего цвета)
- пропал один баг, иногда докучающий при сохранении файла в формате SNA.
Предупреждение: если Вы пользовались картой при работе с ПО более ранней версии, то на этой потребуется стереть сектор № 18 любым удобным способом, например, программой HxD. Иначе файлы могут оказаться невидимыми в SD DOS. Сектор 18 начинается сообщением SDDOS и содержит параметры SD DOS. В общем-то, достаточно стереть только нулевой байт этого сектора.
