Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 195
Тема: Тестирование эмуляторов
    Member Аватар для mungo
    Минск
    По умолчанию Тестирование эмуляторов
    Кто подскажет любую программку для тестирования спека-48 в части насколько он правильно эмулируется? В смысле и железо, и проц и ...
    В чем затык: нашел у себя одну древнюю прогу, которую сам писал во времена молодости, а она не хочет работать в emuzwin. Вот и заинтересовался, почему?
    З.Ы.: исходники пока не нашел, не знаю что там не так. Заточена была на мой интер-48, работала.
    Сомневаюсь, и вам советую!
    Junior Аватар для Sawyer
    Москва, Тушино
    Да много тестов выкладывалось разных уже. Например, в ветках про ZXMAK или Unreal.
    Вот тут разные тесты есть (правда в формате tap). Может есть и такой, который вы ищите.
    http://wizard.ae.krakow.pl/~jb/qaop/tests.html
    1,179
    775 сообщений
    на данный момент в эмулях можно подловить регенерацию памяти через регистр `R`,
    хотя может и это сейчас сэмулировали
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Ссылка померла.
    Ищу тест эмуляции Z80, не зависящий от версии ПЗУ. ZEXDOC/ZEXALL не предлагать, там слишком много всего завязано, не поймёшь где ошибку искать.
    Где посмотреть подобное? Нужно что-то типа такого
    Цитата Сообщение от mod24 Посмотреть сообщение
    Общие правила:
    - Тест идёт от простых инструкций к сложным (пересылка данных, чтение-запись, стековые, ..)
    - В тесте не использовать непроверенные (ещё) инструкции
    Последний раз редактировалось Bolt; 25.09.2019 в 18:58.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    А дайте где почитать. Последнее, что я видел про детект эмуляторов - это подлов на F.3 и F.5 при выполнении битовых операций через (hl)
    ---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:47 ----------
    PS. А, понял. Слать в R константу в цикле и ждать когда попортится память.
    Novosibirsk
    На спеке регенерация реализована аппаратно, в качестве полезного побочного эффекта от работы видеоконтроллера. Поэтому память не попортится.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Если на Интере было русифицированное ПЗУ, а программа на бейсике, она может не работать или глючить с оригинальным ПЗУ спектрума 48.
    Насчёт программы для тестирования эмуляции спека - одной такой программы нет, вроде бы, но есть несколько, проверяющих разные части и особенности оригинального компа, ссылки уже были. Но никто не гарантирует их 100% способность выявить отличия от оригинала. zexfix в частности меня разочаровал слегка - несколько ошибок эмуляции команд z80 пропустил.
    Минск
    Sawyer, z80test из ссылки показал, что enuzwin кучу команд эмулирует неверно. Печалька.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Удивительно, что EmuzWin полностью проваливает тест MPTR по всем командам в z80tests.
    Вообще, странный тест. Полностью проходит все тесты в нём только Spectaculator 8, причем только в 48 модели. Для теста, тестирующего только процессор, зависимость от модели Спектрума непонятна.
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    Такие тесты нужно прогонять на эмуляторах железа под которое они расчитаны, используя немодифицированную пзу именно этого железа, иначе результаты теста ни о чем не скажут. Т.е. если тест заточен под оригинальные спеки с contended memory, то на таком режиме эмуляции и нужно его прогонять, используя только оригинальную прошивку и тайминги оригинального спека
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
