Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 195
Тема: Тестирование эмуляторов
  1. #101
    43
    32 сообщений
    Забавно конечно что при инверсии одновременно и атрибутов и пикселей такой эффект. А волны на шахматке есть в каком нибуть эмуле?
  2. #102
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Насчет волн я не в курсе. Дело не в инверсии и того, и того, а в том, что точки PAPER при некоторых условиях длиннее точек INK. А инверсия и того и того здесь нужна, чтобы полностью скрыть фигурку на моделях и эмулях, у которых этого эффекта нет.
  3. #103
    Novosibirsk
    Они длиннее при любых условиях. Особенность схемотехники фирменной улы. Просто не при всех условиях это на экране заметно.
  4. #104
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Они не могут быть длиннее при любых условиях, иначе экранные строки растра были бы разной длины в зависимости от количеств точек INK и PAPER в них.
  5. #105
    Novosibirsk
    Одни делаются длиннее за счет того что другие делаются короче. Из-за чего получается эффект, пример которого ниже (экран заполнен вертикальными линиями, по две области с поменяным местами инком и папером):
    Собсно в книжке криса смита про это давно написано, и обьяснено почему именно. Кажется даже с фрагментом схемы.
    Собсно проблема растет ногами из того же места из которого растут вертикальные фантомы на флэш атрибутах.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 27.03.2018 в 05:13.
  6. #106
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Ну это же не значит, что точки PAPER всегда длиннее точек INK. Только в случае соседства точки INK и PAPER, и то, насколько я понял, не всегда, зависит от цветов INK и PAPER.
  7. #106
  8. #107
    Novosibirsk
    Это происходит всегда. На инверсном атрибуте черные точки получаются всегда всегда чуть шире светлых. Просто обычно этого незаметно, и в глаза бросается только на синтетических тестах вроде вот этой "зебры". Когда рядом инверсная маска и инверсный атрибут.
    То есть на самом деле черные пиксели в фирменном спектруме чуть короче "пустышек". Доя понимания эффекта нужно осознать что спекки рисует единичку как точку, нолик как отсутствие точки, и ворочание своими мозгами тоже как отсутствие точки, как нолик. Если поменять атрибут местами, то будут белые пиксели чуть короче "пустышек", что начинает выглядеть как черные пиксели длиннее "пустышек", то есть спекки начинает мозгами ворочать уже на единичках. На спекки пиксель скажем так не вполне квадратный. Связано это с тем что схема асинхронная и тайминги в ней подногялись задержками а не триггерами со стробом.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 27.03.2018 в 18:33.
  9. #108
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Нужна помощь от владельца фирменного 16/48/48+/128k (не +2/+2А/+3), для исчерпывающего исследования эффекта 4х градаций яркости, а также эффекта FLASH-полосок - нужно запустить на реале тест и сделать видео.
  10. #109
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    128:
    https://drive.google.com/file/d/1GiO...ew?usp=sharing
    48:
    https://drive.google.com/open?id=15c...Jp3yTH7Y8ouWFC
    в общем бегает miner атрибутный с повышенной яркостью.
  11. #110
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    128:
    48:
    Спасибо Написал в личку.
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
