Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 132
Тема: Терминал Mera СМ7209 - фото, описание, настройка
  1. #41
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    У меня есть клавиатура, по виду - такая же, что и на фотографии топикстартера. Из опознавательных знаков - только такой шильдик снизу: https://www.dropbox.com/s/6aexaha089...o0118.jpg?dl=0
    В этой теме нашёл схему клавиатуры в документации на терминал, но в этой схеме (файл cm7209_2.djvu, страница 11) матрица из обычных двухконтактных кнопок. В моей клавиатуре каждая кнопка имеет несколько выводов, как я понял, эти кнопки на базе магнитоуправляемых микросхем (МУМС). Есть ли у кого-нибудь схема на такую клавиатуру? Хочу из неё сделать клавиатуру для другого компьютера, но нужно разобраться с кнопками.
  2. #42
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Можно почитать - Здесь
    и описание микросхемы - здесь
  3. #43
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Дампы с терминала СМ7238.
    Этот терминал не относится конечно к терминалу СМ7209, но информации по СМ7238 очень мало, поэтому не стал создавать новую тему.
    Если у кого есть описание и схемы, выложите пожалуйста.
    Дампы с платы БЦП-3
    SPb
    266
    193 сообщений
    Есть вроде полный комплект документации, но только в бум. виде.
  5. #45
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Отсканируйте пожалуйста.
  6. #46
    SPb
    266
    193 сообщений
    Это нереально в разумные сроки. Могут выдать для сканирования с возвратом
  7. #46
  8. #47
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Ага, дальше в личку.
  9. #48
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Прошивка с платы БСК-1 терминала СМ7238
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Дамп с клавиатуры КМ-035 (от СМ7238).
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Дисплей Растровый СМ7238
    Руководство по эксплуатации
    Часть 1
    Общая часть
    3.045.019 РЭ
    Здесь.
    Последний раз редактировалось MiX; 27.01.2016 в 14:48.
  1. Экранный дисплей СМ 7222.01 (MERA 79100.02)
    от anasana в разделе Разное
    Последнее: 22.04.2013, 21:54
  2. Куплю/обменяю клавиатуру к см7209
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 11:57
  3. Аукцион платы от MERA-60
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2011, 09:19
  4. Что за плата от MERA?
    Последнее: 11.03.2010, 19:52
  5. Фокус в СМ7209
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.09.2009, 18:05
