Страница 137 из 271 ПерваяПервая ... 133134135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 2702
  1. #1361
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Цитата Сообщение от A074MO Посмотреть сообщение
    Vslav, Спасибо, я понял направление. Вот если-бы еще примерчик простенький.
    Еще разрешение выхода данных на такт запаздывает (от w_ena, а надо бы от sram_nWE).
    Сходу простой примерчик wishbone <-> SRAM я не нашел в Сети. У меня есть DE1 с памятью SRAM на борту, если будет время, то на выходных могу попровать
    перенести проект.
  2. #1362
    Member
    г. Казань
    В проекте для DE1 ALTERA/INTEL FPGA University Program есть пример использования SRAM.
    Скачать здесь.
    Мне удалось сократить цикл SRAM на 1 такт что увеличило быстродействие на 10%.
    ОЗУ нарастил до 0-157776, прикрутил управление пультовой ром от 177716[3]
    assign mx_stb[3]	= (wb_stb & wb_cyc & (wb_adr[15:13] == 3'b111)&(~io_page)&(r177716[3]))  //pult_rom**********
    					 |(wb_stb & wb_cyc & (wb_adr[15:6] == 10'o1776));
    Состояние 177716[3] выведено на светодиод.
    В результате SPEED не виснет, но есть интересный эффект.
    После запуска RT11 светодиод горит постоянно.
    ====================  Протокол начат: 27/01/2018 21:38:40  =====================
    @177716/160000
    @T2
    ТЕСТ     2
    ПАМЯТЬ   020000 -157776
    ПАМЯТЬ   000600 -017776
    024164
    @100/000400 102
    000102/000000 2
    @10000/000000 12701
    010002/000000 177560
    010004/000000 12702
    010006/000000 177564
    010010/000000 10100
    010012/000000 5003
    010014/000000 77301
    010016/000000 5212
    010020/000000 105712
    010022/000000 100376
    010024/000000 6300
    010026/000000 1005
    010030/000000 5012
    010032/000000 12700
    010034/000000 4
    010036/000000 5761
    010040/000000 2
    010042/000000 42700
    010044/000000 20
    010046/000000 10062
    010050/000000 2
    010052/000000 1362
    010054/000000 105711
    010056/000000 100376
    010060/000000 116123
    010062/000000 2
    010064/000000 22703
    010066/000000 1000
    010070/000000 101371
    010072/000000 23727
    010074/000000 140
    010076/000000 67503
    010100/000000 1006
    010102/000000 12737
    010104/000000 60527
    010106/000000 140
    010110/000000 12737
    010112/000000 66562
    010114/000000 142
    010116/000000 5003
    010120/000000 5023
    010122/000000 113
    @5000/000000 73
    005002/000000 74316
    005004/000000 43556
    @10000G
    HX 2.2  RT-11 Warm boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.3  2016
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    21:39:14        27-Янв-2018, Суббота
    .MEMORY
    low     high
    0       177410
    177560  177570
    177600  177720
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)    11568
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     5344
    .SH ALL
    Booted from HX0:RT11SJ
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set NOSWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Extended Arithmetic Element (EAE)
    Parity Memory
    ECC Memory
    VT48 Graphics Display Hardware
    50 Cycle System Clock
    No SYSGEN options enabled
    Device    Status          CSR     Vector(s)
      HX      Resident       177560   000
      TT      Installed      000000   000
      SL      141104         000000   000
      EM      Installed      000000   010
      LD      Installed      000000   000
    TT
    HX  (Resident)
        HX0 = DK , SY
    SL  (Loaded)
    EM
    LD
    17 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 141032   N/A
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    156242    HX          431.
    145414    RMON       2251.
    141076    SL         1127.
    131032    USR        2066.
    001000    ..BG..    22541.
    No LD units mounted
    .ODT
     ODT V05.08
    *177716/160010
    *^C
    ==================  Протокол остановлен: 27/01/2018 21:40:46  ==================
    Временные диаграммы SRAM
    При чтении данные на выходе удерживаются до 7 нс после деактивации OE/CE
    При записи допускается одновременное снятие данных и WE.
    RTL
  3. #1363
    Member
    г. Казань
    Модуль SPI для чтения SPI чипов типа 25f512 и подобных.
    регистр команд 177400:
    177400[15] выбор чипа CS
    177400[7] 1 идет передача
    регистр данных 177402:
    по записи - передаваемое слово
    по чтению - принятое слово
    передача запускается обращением по записи к рег данных
    пример программы:
    1                                        	.asect
           2 001000                                 .=1000
           3 001000 012700  000100                          mov #10,r0		; число слов 8+2
           4 001004 012701  001400                          mov #1400,r1		; команда 03h
           5 001010 012702  010000                          mov #7774,r2		; загрузка с 10000 адреса
           6 001014 052737  100000  177400             bis #100000,@#177400	; выбор чипа
           8 001022 000240                  st:		       nop
           9 001024 010137  177402           		mov r1, @#177402		; передаем команду
          10 001030 032737  000200  177400  $1:     bit #200,@#177400		;
          11 001036 001374                          bne $1				; ждем конца передачи
          12 001040 013712  177402                  mov @#177402,(r2)		; сохраняем в рам
          13 001044 000322                          swab (r2)+			; ?
          14 001046 005001                          clr r1				; теперь здесь адрес
          15 001050 077014                          sob r0, st			; повторяем
          16 001052 042737  100000  177400          bic #100000,@#177400	; снимаем выбор чипа
          17 001060 000000                          halt
    module r177400
    	input 			sys_init,
    	input				wb_clk_i,
    	input	 [15:0]	wb_adr_i,
    	input	 [15:0]	wb_dat_i,
       output [15:0]	wb_dat_o,
    	input				wb_cyc_i,
    	input	  			wb_we_i,
    	input	 [1:0]	wb_sel_i,
    	input				wb_stb_i,
    	output			wb_ack_o,
    	output  [15:0]	test0,
    	output  [15:0]	test2,
    	output	reg	spi_clk_m,
    	output 	reg	spi_dout_m,
    	output			spi_cs_m,
    	input				spi_din_m,
    	output k
    reg start;
    wire [1:0] ena;
    reg [1:0]ack;
    reg [3:0] bit_cnt;
    reg  [15:0]	vm_reg0, vm_reg2, vm_reg4, vm_reg6;
    reg [2:0] state;
    reg [15:0] rx;
    assign spi_cs_m  = ~vm_reg0[15];
    assign k = ~vm_reg0[7];
    assign test0  = vm_reg0[15:0];
    assign test2  = vm_reg2[15:0];
    assign wb_dat_o =  (((wb_adr_i[2:1])==2'b00)? vm_reg0 :16'h0000)
    //						|(((wb_adr_i[2:1])==2'b01)? vm_reg2 :16'h0000)   //vm_reg2
    						|(((wb_adr_i[2:1])==2'b01)? rx      :16'h0000)
    						|(((wb_adr_i[2:1])==2'b10)? vm_reg4 :16'h0000)
    						|(((wb_adr_i[2:1])==2'b11)? vm_reg6 :16'h0000);
    	parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3;
    	reg [3:0] dl;
    	always @ (posedge wb_clk_i ) begin
    		dl <= dl+1'b1;
    		if (sys_init)
    			begin
    			vm_reg2 <= 16'o000000;
    			vm_reg0 <= 16'o000000;
    			vm_reg0[7]<=1'b0;
    			state <= S0;
    			end
    		if (wb_stb_i & wb_we_i & (wb_adr_i[2:1])==2'b00) vm_reg0[15] <= wb_dat_i[15];
    		if (wb_stb_i &  wb_we_i & (wb_adr_i[2:1])==2'b01) begin vm_reg0[7] <= 1'b1; start <= 1'b1;
    		if (wb_stb_i & wb_we_i & (wb_adr_i[2:1])==2'b01) vm_reg2 <= wb_dat_i;	end
    		if (dl==4'h0) begin
    			case (state)
    				S0: begin if (start==1'b1) begin state <= S1; bit_cnt <= 4'b1111;end else state <= S0; end
    				S1: begin state <= S2; bit_cnt <= bit_cnt - 1'b1; spi_clk_m <= 1'b1; end
    				S2: begin if (bit_cnt==4'b1111) state <= S3; else state <= S1; spi_clk_m <= 1'b0; end
    				S3: begin state <= S0; start <= 1'b0; vm_reg0[7] <= 1'b0;end
    			endcase
    		end end
    	 always @ (negedge wb_clk_i )
    	 if (dl==4'h0) begin
        spi_dout_m = vm_reg2[bit_cnt];
    	 end
    	always @ (posedge spi_clk_m)
    	if (dl==4'h0) begin
    	rx [15:0] <= { rx[14:0],spi_din_m};
    	end
    assign ena = wb_we_i ? wb_sel_i : 2'b11;
    assign wb_ack_o = wb_cyc_i & wb_stb_i & (ack[1] | wb_we_i);
    always @ (posedge wb_clk_i)
    begin
    	ack[0] <= wb_cyc_i & wb_stb_i;
    	ack[1] <= wb_cyc_i & ack[0];
    end
    endmodule
    Последний раз редактировалось A074MO; 07.02.2018 в 21:58.
  4. #1364
    SPb
    266
    193 сообщений
    А может ли кто-нибудь подсказать про ВМ2 серии 1806?
    Интересует разгонябельный ли он и что будет с процессором если его некоторое время подержать на сильно завышенной частоте..
  5. #1365
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, при +5.00 в.
    Однако, топнормы имеют электрограницу переходов +6.00 вольт, что дает возможность добавить по крайней мере 20% частоты при питании +6.00 в.
    Проводил опыты над кристаллом ОСМ 1991 г. +5.00 в.:
    1. Максимальная долговременная работа под RT-11 - 6.00 мгц.
    2. Пуск ( загрузка ) RT-11 , работа 1 мин - 7 мгц.
    3. Отсуствие нормального пуска, периодические трап то 4, трап то 10 - 8 мгц.
    При этом сам камень был не теплее +10 градусов относительно воздуха.
    ИМХО - 1806ВМ2 ----> М1801ВМ1А + 10% по частоте.
  6. #1366
    SPb
    266
    193 сообщений
    MM, А вот есть такой компьютер Союз-Неон ПК-11/16, в котором (по паспорту) Н1806ВМ2 на 8 Мгц. Питание 5 вольт. Это тогда как?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 20.03.2018 в 14:51.
  7. #1366
  8. #1367
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Если это именно так - "продукт кооператива", т.е. самопальное *****.
    Сейчас обсудил это с ветераном , работавшим в 1980-х на А. цеховым технологом, с его слов ворота на ПМК были ( при +20 градусов ) :
    +4.50 в. - 6 мгц
    +4.00 в. - 4 мгц
    +6.00 в. - 7 мгц.
    Тест длился 0.5 сек.
    При термоциклах для "ОС" могли применяться др. ворота.
  9. #1368
    SPb
    266
    193 сообщений
    Вопрос не про субъективное мнение об поделии. Тем более что я как-то не припомню положительных характеристик разработкам Зеленограда из Ваших уст ;-)
    Может Вы и правы, речь сейчас не об этом. Речь про два вопроса: гонится или нет, и тут пока две версии: на 8 работает и (Ваша) не гонится совсем. И второй вопрос: если на н1806вм2 дать минут на 5-10 тактовую 25Мгц - как он это переживет, не решит ли что его ласты срочно требуют клея?
  10. #1369
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Я предпочитаю говорить правду, а не как некотрые "историки" из самого Зеленограда.
    Если нужно узнать подробности - поспрашивайте участника форума господина VMP, он типа как разработчик изделий на ВМ2.
  11. #1370
    SPb
    266
    193 сообщений
    MM, Спасибо! Попробую к VMP поприставать.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
