Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    XXDP - уникальная операционная система, предназначенная исключительно для запуска тестов оборудования фирмы DEC. Система не использует прерываний ( и не грузится при включённом таймере ). Есть три существенно различающихся поколения: XXDP, XXDP+ и XXDP_V2. У советских разработчиков имелся полный доступ к исходникам всех версий XXDP, поэтому начальная версия была ими существенно переработана для совместимости с RT-11 и выпускалась как ТМОС. На последующие версии запала не хватило и V2 просто была русифицирована и выпускалась как ТМОС-2.
    В отличие от системы ТМОС, которая идёт везде, где можно загрузить RT-11 - загрузить ТМОС-2 или родную XXDP сложнее. Единственный способ загрузить XXDP или ТМОС-2 на УКНЦ - использовать эмулятор TU58, подключенный к порту C2. На ДВК можно также загрузиться с DX или DY.
    Эмулятор TU58 для Windows с комплектом загрузочных образов XXDP+ и ТМОС-2:
    TU58em
    Запуск эмулятора TU58 производится при помощи командного файла TU58em.bat, содержащего настройки эмулятора. В предлагаемом варианте эмулятор работает с портом COM4 ( ключ -p 4 ) и использует в нулевом приводе образ TMOS-2_TU58_176560.DSK для загрузки ТМОС-2 на ДВК через порт 176560. Для использования эмулятора TU58 с УКНЦ - в файле TU58em.bat нужно изменить имя образа на TMOS-2_TU58_176570.DSK или XXDP+_TU58_494K_176570.DSK
    Конфиг эмулятора ДВК ( работает через порт COM5 ) для загрузки с эмулятора TU58:
    DVK-1_DX_BootTU58
    Загрузочные образы дисков DX, DY и MY в комплекте с конфигами для эмулятора ДВК:
    DX: XXDP
    DX: XXDP+
    DX: ТМОС-2
    DY: ТМОС-2
    MY: ТМОС-2
    MY: XXDP2
    Загрузочный образ диска HX в комплекте с конфигом для эмулятора VT52:
    HX: ТМОС-2
    Образы содержат тест основных команд LSI-11: VKAAC0.BIC, который можно запустить непосредственно командой: R VKAAC0 или через цепочный файл CP1103.CCC командой: C CP1103
    Образ TMOS-2_DX_sectors.DSK также содержит тесты привода DX: ZRXAF0.BIC и ZRXBF0.BIC и соответствующие цепочные файлы: RXA.CCC и RXB.CCC
    Полный набор всех тестов XXDP можно найти в различных версиях дистрибутивов XXDP.
    Дистрибутивы XXDP+
    Дистрибутивы XXDP V2
    Описание тестов XXDP: PDP11_DiagnosticHandbook_1988
    Справочник по командам XXDP
    Описание XXDP
    Описание XXDP+
    Описание XXDP V2
    Последний раз редактировалось Patron; 03.09.2022 в 20:37.
  2. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (17.03.2021)
  3. #1
  4. #2
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    А какие из этих тестов реально полезны на ДВК/УКНЦ?
  5. #3
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Запуск XXDP на УКНЦ - это скорее просто развлечение ( вроде запуска UNIX на БК-0010 ) и большого практического смысла не имеет, а на ДВК можно запускать тесты DX, DY и любой другой периферии, точно копирующей аппаратуру DEC. На "Эл.60", например - можно запускать все тесты LSI-11.
    Здесь ( помимо описания тестов ) можно посмотреть, какой тест что тестирует.
  6. #4
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Понятно
    Насколько хорошо существующие эмуляторы проходят эти тесты?
  7. #5
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Я только SIMH проверял на эмуляцию DX и DY - ошибок полно. Тесты DY в эмуляторе ДВК до сих пор не идут, а тест интерфейса DX сообщает об ошибках ( хорошо, что есть исходники тестов DX - можно будет потом эмуляцию DX подправить ).
  8. #6
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Кстати я там нашел в составе этого XXDP дековский мануал какой-то - "Family Instruction Exerciser", название говорящее. Тестирует все инструкции во всех режимах адресации а также исключения. Пригодится.
  9. #7
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Да, это полезно. У меня есть (неоформившееся пока) желание добавить ДВК в MESS, так что тесты будут весьма кстати
  10. #8
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    В DX/DY помимо емкости есть ещё отличия во времени доступа и методе записи. Смотреть здесь.
  11. #9
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А что DX, DY железо из Зеленограда полностью такое же как у DEC? тогда оно должно уметь работать с родными драйверами (и по-моему DMA поддерживать).
  12. #10
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Оно и работает с родными драйверами, но ДМА поддерживает только DY, потому что у родного DX нет ДМА.
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1552
    Последнее: 01.05.2024, 00:54
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
