Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 28293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 336
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #311
    Member
    30
    25 сообщений
    преобразователь уровня -- это диод шоттки и резистор.
  2. #312
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от smartlime Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, прошивка эта
    Нет, уже устарела
    Есть новая
    Цитата Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
    Если атмега новая, она прям нормально же прошиваться должна USBasp'ом? Я просто новые никогда не шил
    У "новых" бывает внезапно включен внешний генератор частоты. Попадалось такое.
    Важно добиться, чтобы avrdude видела мегу. И только после этого, делать попытки что то записать.
    wtf
  3. #313
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Это не новая. Косящая под новую.)
  4. #314
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    А под микрошу кто нить разводил плату?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  5. #315
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    софт тут https://yadi.sk/d/9tF2dguULUCiWA
    файл boot_e000 пишем в ПЗУ
    Исходники boot_e000 и прочего не сохранились?
    wtf
  6. #316
    Activist
    г. Дмитров
    58
    24 сообщений
    Насколько я помню это просто загрузчик от оригинального проекта. И возможно там добавлен какой то кусок кода от ркшного монитора, на который ссылается потом sdbios и которого небыло в микроше
    ; SD BIOS for Computer "Radio 86RK" / "Apogee BK01"
    ; (c) 09-10-2014 vinxru ([email protected])
    .org 0e000h
    MONITOR equ 0F89dh ; Адрес собрата в Монитор
    USER_PORT equ 0f000H ; Адрес КР580ВВ55
    SEND_MODE equ 10000000b ; Режим передачи (1 0 0 A СH 0 B CL)
    RECV_MODE equ 10010000b ; Режим приема (1 0 0 A СH 0 B CL)
    ; Коды передаваемые микроконтроллером
    ERR_START equ 040h ; МК переключен в режим приема команд
    ERR_WAIT equ 041h ; МК выполняет команду
    ERR_OK_DISK equ 042h ; Накопитель исправен, микроконтроллер готов к приему команды
    ERR_OK equ 043h ; Команда выполнена
    ERR_OK_READ equ 044h ; МК готов передать следующий блок данных
    ERR_OK_ADDR equ 047h ; МК готов передать адрес загрузки
    ERR_OK_BLOCK equ 04Fh
    ; Точка входа
    Entry:
    ; Первым этапом происходит синхронизация с контроллером
    ; 256 попыток. Для этого в регистр C заносится 0
    MVI C, 0
    Boot:
    ; Режим передачи (освобождаем шину) и инициализируем HL
    CALL RecvMode
    JMP Boot2
    ; Отправка и прием байта (в HL должен находится USER_PORT)
    Rst1:
    ; Шина адреса используется как тактовый сигнал
    INX H
    MVI M, 20h
    MVI M, 0
    DCX H
    ; Прием байта
    MOV A, M
    RET
    ; Ожидание готовности МК
    Rst2:
    WaitForReady:
    call Rst1
    CPI ERR_WAIT
    JZ WaitForReady
    RET
    ; Начало любой команды (это шина адреса)
    Boot2:
    INR L
    MVI M, 0
    MVI M, 44h
    MVI M, 40h
    MVI M, 0h
    DCR L
    ; Если есть синхронизация, то контроллер ответит ERR_START по шине данных
    call Rst1
    CPI ERR_START
    JNZ RetrySync
    ; Инициализация флешки
    call Rst2
    CPI ERR_OK_DISK
    JNZ RetrySync
    ; Режим передачи
    call Rst1
    MVI A, SEND_MODE
    CALL SetMode
    ; Код команды BOOT
    MVI M, 0
    call Rst1
    ; Режим приема
    CALL RecvMode
    ; Это ответ команды BOOT
    call Rst2
    CPI ERR_OK_ADDR
    JNZ RetrySync
    ; Адрес загрузки в BC
    call Rst1
    MOV C, A
    call Rst1
    MOV B, A
    ; Сохраняем в стек адрес запуска
    PUSH B
    ; Файл может быть разбит на несколько частей
    RecvLoop:
    ; Все части загружены, можно запускать файл.
    call Rst2
    CPI ERR_OK_READ
    JZ Rst1
    ; Если МК прочитал блок без ошибок, будет передан ERR_OK_BLOCK
    CPI ERR_OK_BLOCK
    JNZ PrintError
    ; Размер блока данных
    call Rst1
    MOV E, A
    call Rst1
    MOV D, A
    ; Принимаем блок данных
    RecvBlock:
    MOV A, E
    ORA D
    JZ RecvLoop
    call Rst1
    STAX B
    INX B
    DCX D
    JMP RecvBlock
    ; Повторные попыки
    RetrySync:
    ; Попытки
    DCR C
    JNZ Boot
    ; Вывод кода ошибки
    PrintError:
    CALL 0F815h
    JMP MONITOR
    ; Установка режима приема или передачи
    RecvMode:
    MVI A, RECV_MODE
    SetMode:
    LXI H, USER_PORT+3
    MOV M, A
    MVI L, 0
    RET
    .End
    Последний раз редактировалось sd; 13.04.2024 в 11:49.
  7. #316
  8. #317
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Это и правда код Морозова.
    Ваш sdbios.rk и shell.rk даже по размеру отличаются от оригинальных ркшных.
    Файл boot_e000.rk содержит что угодно, только не загрузчик boot.rk.
    И только boot.rk похож на оригинал, с незначительными двумя байтами.
    Реальные исходники были бы намного лучше. Проект opensource.
    wtf
  9. #318
    Activist
    г. Дмитров
    58
    24 сообщений
    я сейчас посмотрел по кодам, насколько я помню команды ассемблера в кодах. Этот файл именно этот загрузчик, что ассемблеровский лист выше я загрузил и содержит до 89h , а с 8ah идет какой то кусок кода ркшного монитора к которому обращалась sdbios, что этот кусок делает сейчас не помню, но можно дисасеблировать и посмотреть. Какие там реальные исходники были понятия не имею, я это сделал из того, что подруку попалось, просто адаптировав, под те адреса, где у меня ВВ55 стоит и чтобы с монитором микроши работало.
    p.s. испавлять нужно было только boot, что бы в ПЗУ его сразу записать и биос. Сам shell наверное без исправлений уже, а как был.
    Посмотрел дизассемблером. Все верно как написано выше. Первая часть загрузчик, и с адреса e08ah (8ah в файле) идет небольшая подпрограмма монитора РК-86, что-то типа стирания экрана на вид. Которую использовал sdbios и которой не было в мониторе микроши, в отличии от РК-86 в рк-86 эта процедура INIT_VIDEO = 0F82DH
    Последний раз редактировалось sd; 13.04.2024 в 20:23.
  10. #319
    Member
    г. Жуковский
    58
    18 сообщений
    У меня теперь атмега шьётся старым 5-ти вольтовым USBasp'ом, при старте мигает светодиод. Это что значит? Флэшка не нравится? Файлы не те?
  11. #320
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Как моргает? Один раз моргнул или постоянно?
    wtf
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
