Показано с 1 по 10 из 14
Тема: И ещё один глючок унреала 0.25б
    Veteran Аватар для lvd
    По умолчанию И ещё один глючок унреала 0.25б
    Если например когда сохраняешь изменённый образ диска, и в реквесторе имени указать (или набрать новое) имя, в котором содержатся ТОЧКИ (помимо точки перед trd), то будет глюк. Или не сохранится, или имя будет другое. Всё ж не мздоса нынче век, и точки - вполне валидные символы в имени, помимо расширения... =)))
    По умолчанию и ещё один глючок =)
    Жмём esc - вываливаемся в долбаггер.
    Жмём f9 - смотрим на картинку.
    Теперь - сворачиваем например окошко, или на передний фон другое (с заездом на окно спектрума) выводим. Опа - картинка-то не перерисовывается!
    Кроме того, в таком режиме просмотра экрана в дебугере, если была залочена мыша в нормальном режиме, то лок вновь включается. Т.е., например, нормальный режим - мыша залочена - дебугер - мыша разлочена - f9 - мыша вновь почему-то залочена.
    PS: А этот тред вообще кто-нить читает? =)))))
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    другое, с заездом - перерисовыается. а вот сворачивание - это да просто я подумал - а нужно ли выделять буфер, сохранять туда картинку и заморачиваться с восстановлением в этом редком случае
    для алгоритма эмулятора - логично. раз показывает спектрумовский экран, то мышь убрать. а что, нужна она тут?
    что расширение не дописывается, если есть точки это я заметил (эмуль думает, что ты сам указал своё расширение). а как сделать, чтобы вообще не сохранилось?
    не всё же время в инете сидеть
    С заездом - да. Если открыть другое окно (полноэкранное), а потом в трее ткнуть на эмуль - нет. Со сворачиванием - тоже нет. А насчёт редкости... Если у меня открыто 2-3 эмулятора, коммандер, пара ещё прог левых с окном на весь экран, етц... - и между ними щёлкаешь, а оно не обновляется... =)
    Когда работает эмулятор - согласен. Но когда в отладчике я специально жму f9, чтобы было окно со скрином спека статическое (чтобы на него смотреть =), потом alt-tab щёлкаюсь и т.д., то отнимание мыши (и в добавок необновление) как-то напрягает $)
    В общем насчёт совсем я погорячился. А ситуация такая. Я создал трдшник: alasm_4.47.trd например. Загрузил. Изменил как-то. Потом вышел из эмуля - он предложил сохранить. Я на автомате нажал ОК и не подумал посмотреть на имя. А имя уже стало alasm_4.47
    Кстати - у тебя емыл есть? Если несекретный, то я бы в него сваливал багрепорты =)
    А пока ещё парочка непоняток:
    1. Если консоль есть, и если в неё случайно ткнуть на закрывающую кнопу, то эмуль молча и без сохранения трдшников закроется...
    2. Пишешь прогу на асме, где-нибудь ставишь например DI:HALT, чтобы потом в том месте нажать esc. Нажимаешь. В регистровом окне написано dihalt, потому f7 трассирует, а f8 уже нет (при этом f7 трассирует дальше команды). Ну да ладно, переходишь на окно регистров, жмёшь ctrl-1, ctrl-2, чтобы разрешить прерывания... А проц всё равно остаётся halted, и f8 не работает, и внизу надпись cpu halted тоже висит, и прога не работает...
    Бобруйск
    хорошо, мышь я верну
    пофиксил. сегодня, если поставлю VC7.1 (принесли visual studio 2003, снёс VS2001, но всё равно места не хватает), соберу новую версию и отошлю на VT
    лучше сюда
    так и задумано (микрософтом). можно HideConsole=1, но не советую...
    нужно проехать EI. ставь DI:HALT:EI для таких случаев
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Grid Protection System v2.00 и Grid Protection System v3.00 - не работают в эмуляторе.
    • Тип файла: zip grid2.zip (10.0 Кб, Просмотров: 291)
    • Тип файла: zip grid3.zip (7.2 Кб, Просмотров: 287)
    Бобруйск
    ага, PP мне уже говорил
    Проезжаю ei:halt:di:di кнопой f7. Впадает в 'cpu halted' ...
    Бобруйск
    я писал di:halt:ei, а не наоборот
    Хм - а ты проехай именно ei:halt:di и именно f7 ! Я же не зря написал? =)
  1. Глючок
    от lvd в разделе Форум
    Последнее: 25.01.2005, 16:06
